灰度图雕刻浮雕方法
1 灰度图雕刻浮雕方法 打 开 ArtCOM.Pr 2 点击‘通过图像产生模型’ 找到要雕刻的图片 3 选中图片,点击‘打开’ 。 4 点击‘模型’ -;设置模型尺寸 根据石材的尺寸来定高度或宽度。 然后点接 5 受。 尺寸定好后,再设置浮雕的高度,也就是雕 刻的深度。点‘浮雕编辑’ -‘缩放浮雕高 度’。 6 在‘新的高度’栏里输入要雕刻的深度。浮 雕的高的一般和幅面的大小成正比, 不过也 7 不能太深了,只要立体感能体现出来就可以 了。 大小和深度设置好之后,就可以走‘刀具路 径’了。点‘刀具路径’再点‘加工浮雕’ 。 8 向下拖动滚动条 点击‘选取’设置刀具的参数,这一步很关 9 键,它关系到加工的效果和加工时间。 软件上设置的刀具要和实际用的刀具一样,点击‘编辑’可以设置刀具的参数。 10 设置好后就点‘接受’ 。 然后点‘选取’ 。 11 在大理石上雕刻浮雕
基于单片机的PCB雕刻机系统设计
设计了一套利用单片机实现的PCB雕刻机系统.重点设计了雕刻机的机械结构和整个系统的方案.编写了将PCB制图软件输出格式文件转换为单片机程序和能够与单片机进行数据交互的转换程序软件.选择合适的步进电机并设计了驱动电路.
