铝箔胶带在各行业中有什么作用
铝箔胶带在各行业中有什么作用 1、铝箔胶带主要用于喷涂烤漆电镀的遮蔽保护作用,耐温 200 度,时 间为 30 分钟,耐酸碱、耐腐蚀、耐高压、不残胶。 2、铝箔胶带于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护 及绝缘等多种用途,在制成后不留残胶。 3、印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定 ; 4、家电、机械、电子等行业需铝箔胶带高温喷漆保护,高温捆绑固定 作用。
石墨电极与铜电极的区别
紫铜电极与石墨电极的区别 材料特性: 紫铜:以无杂质锻打的电解铜最好。 石墨:细粒致密,各向同性的高纯石墨。 精加工: ? ?? ? 紫铜: 1、电极损耗小 ; 2、加工表面可达到 Ra≤0.1μm 适于镜面加工; ? ?? ?? ?3 、 如果表面有纹,铜蚀出来的纹比较均匀。 石墨: 1、精加工电极损耗大。 粗加工: ? ?? ? 紫铜: 石墨: 1、开粗速度快,透气性好; 2、电极损耗小,适于加大型腔的加工。 材料利用率: ? ? 紫铜: 1、用过后经改制还可以再次利用,利用率高。 石墨: 机械加工性能: 紫铜: 1、机加性能差,在精车精磨加工难,改进方法:将紫铜焊在钢基上; ? ?? ?? ?2 、易变形,磨削困难,不宜用作加工微细部位; 3、易成形 ?石墨: 1、机加性能好,易于成形及修正; ? ?? ?? ??2、做薄而深的骨位电极时不会变形,它很脆,宁可断也不会变形;
