你好:
——★1、一般情况下,电池是不宜测量电流的:万能表的电流档,内阻极低,相当于短路,测量时会损失电池宝贵的电量。如果电池电量较足,一旦电流超过测量档位,还会烧毁万能表的。
——★2、电池(包括各种电源),只适和测量电压,不宜测量电流的。如果带有负载用电器(或带有负载线路),才可以测量电流的。
用万用表测电冰箱电路中的器件
1.重锤式起动继电器的检查重锤式起动继电器是电冰箱电路中的起动元件,电路如图1所示。检查方法是:先用手拿住继电器,按重锤的直立方向上下摇动,应能听到重锤在其内的撞击声。然后测量S、M间的电阻,如图2所示。
用万用表测电冰箱电路中的器件
