普桑轿车空调制冷效果不好
故障现象 一辆普桑轿车在使用空调时,仪表台中央出风口吹出的风不太凉,空调系统制冷效果不好。 检查与修理 首先检查该车空调系统中制冷剂是否充足,以及系统中静态压力和动态压力是否正常。打开机舱盖,把空调压力
春兰窗式空调制冷效果不佳的检修
故障现象:使用数年以后制冷效果下降,不停机。长时间开机,蒸发器有结冰现象。检查右侧出风口感觉出风量较正常时的风量小。分析检修:蒸发器温度较低,说明制冷系统工作基本正常。因为出风量较小,可以认为故障在空气循环部位。先检查面板过滤网,无灰尘等杂物。拆开外壳检查,风机的启动电容完好,风机运转正常。检查风道也无异常现象。但是,该机蒸发器后面的进风口处贴有一铁纱网,正是由于铁纱网的网眼已被铁锈堵死造成空气循
