调压阀
- 1 - FL调压器 一、调压原理 图中每个方块表示组成系统的一个环节,两个环节之间用一条带有 箭头的线条表示其相互关系,线条上的文字表示相互间的作用信号,箭 头表示信号的方向。调压器出口压力在此自调系统中称为被调参数,被 调参数就是调节对象的输出信号。引起被调参数变化的因素就是用气量 及进口压力的改变,统称为干扰作用,这就是作用于调节对象的输入信 号。通过调节机构的流量就是作用于调节对象并实现调节作用的参数, 常称为调节参数。 当外界给一个干扰信号时, 则被调参数发生变化, 传给测量元件, 测量元件发出一个信号与给定值进行比较,得到偏差信号,并被送给传 - 2 - 动装置,传动装置根据偏差信号发出位移信号送至调节机构,使阀门动 作起来,并向调节对象输出一个调节作用信号克服干扰作用的影响。 从上图中可以看出,自调系统中的任何一个信号沿着箭头方向前进, 最后又回到原来的起点,从信号的角
