1、根据您所提供的图我发现这个并非吸墨器,只是一个一次性墨胆。凌美钢笔的吸墨器是如下图所示的旋转式吸墨器,把购买产品是附带(如无赠送则需要另行购买,建议购买凌美同款式的吸墨器)的吸墨器,对准墨水,旋转吸墨器后端的旋柱(图中红色端)就可以将墨水吸上来,再将吸墨器放回钢笔即可正常使用。
2、看情况题主应该是没有配这个吸墨器的,这个吸墨器可以自己上网或者去专柜购买,价位一般30-35元左右不等,建议可以购买一下而解决这个问题,操作也十分简单。
拓展资料
凌美狩猎者(Safari)早在1980年就问世了,1994年荣获“产品设计界的奥斯卡奖”汉诺威IF设计大奖。笔身通体材质采用车用强力ABS材料,笔尖为不锈钢镀铬材质,韧性好,抗腐蚀耐磨,且设计成半包式,受力面积小,书写寿命长;亦可根据自身的书写习惯选择不同粗细的笔尖,可以购买不同粗细的笔尖,自己替换上去。
科普一下凌美钢笔真假如何辨认。笔尖:假货的“LAMY”字母印制粗糙颜色偏黄白,真货某种角度下看字母略显棕黑色。笔舌:假货笔舌毛细较真货更宽,不如真货细致,有可能导致写着写着突然漏墨 ,假笔舌背面较光亮,凹槽中无数字,真笔舌略有糙感,凹槽中有数字。
参考资料 百度百科 百度百科 上墨器
看不懂施工图纸?!要不要试试这个方法
看不懂施工图纸?!要不要试试这个方法 施工图纸是建造房屋的依据,是 “工程的语言 ”,它明确规定了要建 造一幢什么样的建筑,并且具体规定了形状、尺寸、做法和技术要求。 除了较多地接触本工种的图纸外, 有时还要结合整个工程图纸看图,才 能交圈配合,不出差错。为此必须学会识图方法,才能收到事半功倍的 效果。以下是一些基本的识图方法。 (1) 循序渐进拿到一份图纸后,先看什么图,后看什么图,应该有主 有次,一般是按如下顺序进行: ①首先仔细阅读设计说明,了解建筑物的概况、位置、标高、材料要求、质量标准、施 工注意事项以及一些特殊的技术要求,在思想上形成一个初步印象; ②接着要看平面图,了解房屋的平面形状、开间、进深、柱网尺寸, 各种房间的安排和交通布置, 以及门窗位置, 对建筑物形成一个平面概 念,为看立面图、剖面图打好基础; ③看立面图,以了解建筑物的朝向、层数和层高的变化,以及门窗、 外装饰
看不懂消防图纸和电气线路?方法在这里
作为一名合格的消防工程师,看懂消防图纸和图纸中的电气线路, 是必备的一项技能, 今天优路教育为各位 一级消防工程师 考生整理了读 懂消防图纸和电气线路的方法,供各位考生参考。 如何读懂消防图纸 读图次序:总平面图 (分清各建筑 )——图纸设计说明和图例——系 统图——消防平面图 1.消防工程图纸一般分给排水 (自动喷淋、消火栓、气体灭火 )、电气 (火灾自动报警 )和防排烟部分。 2. 消防预算根据专业分类, 特定的设备安装费用在消防安装定额里 都能找到,如喷头、水喷淋管道、支吊架、消火栓、报警阀、探头、模 块、报警设备等,其它通用部分就套相应专业定额,比如消火栓管道安 装套给排水管道定额,泵房的管道安装套工业管道定额,消防泵的安装 套机械设备安装定额,阀门法兰安装套工业管道定额, 报警部分的线管 安装套电气安装定额等。 3. 材料的算法:设备数量按图数即可,管道,线管需自行完善。 如何读
1、根据您所提供的图我发现这个并非吸墨器,只是一个一次性墨胆。凌美钢笔的吸墨器是如下图所示的旋转式吸墨器。
2、使用方法:墨胆。用力插入笔杆即可。墨器。LAMY大部分上墨器是旋转式,不知你说的是哪一种。先把上墨器插入笔杆,再将笔尖伸进墨水瓶,转动上墨器的轴就可以吸水。
3、一个偷懒的方法。用针筒把墨水从瓶子里吸出来,小心注射进用完的墨胆或者上墨器里,再插进笔杆。
凌美钢笔真假如何辨认。
1、笔尖:假货的“LAMY”字母印制粗糙颜色偏黄白,真货某种角度下看字母略显棕黑色。
2、笔舌:假货笔舌毛细较真货更宽,不如真货细致,有可能导致写着写着突然漏墨 ,假笔舌背面较光亮,凹槽中无数字,真笔舌略有糙感,凹槽中有数字。
请对照大样图看一下
这个用条形基础+基础梁处理
条形基础设置分布筋和受力筋
