地基处理设计
1 地基处理课程设计任务书 设计资料: 一、 工程地质条件: 某公寓场地主要为高压缩淤泥质粉质粘土,厚度超过 32m,地下水位约为地 表 之 下 1.00 m 。 各 土 层 物 理 力 学 性 质 指 标 见 表 2-1 。 土层物理力学性质指标表 表 2-1 土 层 名 称 原厚 (m) 含水 量 W (%) 重度 r (kn/m3) 孔 隙 比 e 塑 性 指 数 I p 液 性 指 数 I L 内 摩 擦 角 ψ (o) 粘 聚 力 C kpa 压缩 模 量 Es (kpa) 承载力 设计值 (kpa) 填 土 0~0.5 18.2 淤 泥 质 粉 质 粘 土 0.5~ 32 47 17.4 1.31 1.4 1.78 17.5 4 2090 60 二、工程概况 某公寓 6层砖混结构体系,楼、地、屋面均采用预应力多孔板, 240㎜厚砖 墙采用烧结普通砖实砌,
地基处理设计说明
地基处理设计说明: 3.情况说明:根据地质报告,现有场地在图示区域基础底面以下存在厚度较 ‘大且薄厚不 ? 均的杂填 ? 土和素填土,厚度 0.3~5.0 米。对基桩的受力产生非常不利的影响。 同时,在一层地面有些房间有一些大中型的设备, 设备对基底的地质条件要求很高, 而且其 中一些设备需要在地面下设计基础,目前的地质情况无法满足要求。 4.本地基处理方案仅作为方案性的参考意见,施工单位应根据实际情况制定详细的施工方 案。 5.处理方案:对于承台底面以下杂填土厚度较厚的区域采用挤密桩法 ? 对杂填土和素填土地 基进‘行处理;根据补勘报告从基础底面算,有些区域杂填土厚度已很薄,建议这些区域可 以采用换填法处理;承台底面以上部分采用换填法处理。 6.挤密桩桩径约为 400mm,挤密桩桩间距暂定为 2.5d~3.5d,施工前应先进行场外试验,来 最终确定满足地基承载力的桩间距,之后方可进行大面
