钢格栅板 (2)
- 1 - 钢格栅板 钢格栅板介绍: 新科钢格板 钢格栅板 是用扁钢按照一定的间距和横杆 (扭绞方钢、 方钢、圆钢、扁钢等) 进行交叉排列, 并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品, 钢格板 主要用来做水沟盖板, 钢结构平台板, 钢梯的踏步板等.横杆一般采用经过扭绞的方钢.钢格板一般采用碳钢制作,外表热镀锌, 可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作.钢格板具有通风,采光,散热,防滑, 防爆等性能。 新桥牌 钢格板 原板采用我公司自行研制的世界一流的大型程控压阻焊机制造, 将按一定间距 排列的扭绞方钢压入侧立的扁钢内,从而得到焊点坚固、板块状、表面为矩形孔的格栅板。 扁钢承受载荷,横杆 (扭绞方钢 )起连接作用,扁钢方向代表 钢格板 的长度方向,横杆方向代 表钢格板的宽度方向。 新桥牌 钢格板 具有重量轻、强度高、承载能力大、省材经济、通风透光、现代气派、外形美 观、防滑安全、散热
镀锌钢格栅板介绍
泰润镀锌钢格栅板 是一种承载能力较大, 由一定尺寸普通 Q235 低碳扁钢、 不锈钢、 黄铜 板、铝板经开槽(孔)、插接、焊接、精整等工序制造而成一种钢格板 ,产品焊点牢固、孔 距均匀、网面平整,设计美观,实用,既是使用品,又是艺术品。插接钢格板也是一种压锁 格栅板产品 ,它具有压焊钢格栅板的高强、防腐、免维护等所以特点,又独具组合均匀精密, 结构轻便精美、自然和谐、格调雅致特点。 插接钢格板按类型可分为四种: 1.普通型 镀锌钢格栅板 :在将承载的扁钢切槽后 ,横杆扁钢压锁成型。 一般来说生产普通型钢 格板的最大加工高度为 100mm。 钢格板长度通常小于 2000mm。 2.整体型 镀锌钢格栅板 整体型插接钢格板的承载扁钢和横杆扁钢具有相同高度切槽深度 为承载扁钢的 1/2。 钢格板高度不大于 100mm。 钢格板长度通常小于 2000mm。 3.遮阳型插接钢格板 :
