如何正确选购钢丸钢砂
1 致亲爱的客户 : 化学成分: 化学成分是钢丸、 钢砂最基础的一项指标, 它将决定钢丸、 钢砂的显微组织 以及后面热处理的效果。碳( C)含量应适中。硅( Si)锰(Mn)可以提高钢丸 的强度、硬度,要尽量高一些(以不低于 0.8%为最佳)。硫(S)磷( P)是有害 元素,易使钢丸产生脆性,导致过早破裂,应尽量低(以﹤ 0.03%为最佳)。 硬度: 如果钢丸或钢砂太软,会使清理速度减慢,降低工作效率。喷丸强化时,太 软的钢丸不能产生适合的残余应力, 低硬度丸的作用力不可能通过增加撞击时间 来补偿。硬度过高,会产生不理想的表面形貌,增加弹丸的破碎几率,使消耗量 过高,并且对设备的磨损较大,增加设备维护费用,因此适当的硬度也很关键 显微组织: 钢丸(砂)的显微组织结构必须可以抵制变形,在作用于工作面时,减少能 量损失增减疲劳寿命。 回火马氏体是最耐疲劳的, 另外,显微组织微结构中必须 减少
钢砂、钢丸
项目名称: 出库单编号:TJFGS-C-002 供货单位: 序号 名称 规格 单位 数量 单价 金额 1 钢丸 S280 吨 3 4572.6495725 13717.95 2 钢丸 S460 吨 8 4572.6495725 36581.20 3 钢砂 G18 吨 8 4572.6495726 36581.20 4 钢砂 G25 吨 3 4572.6495726 13717.95 5 6 7 8 100598.30合计: 采购 : 验收: 主管领导: 保管: 经办人: 中油管道防腐工程有限责任公司材料出库单 中油管道防腐工程有限责任公司天津分公司 出库日期: 13-12-20 备注 入库
