二片式卫生级快装球阀-上海沪嘉阀门厂有限公司
Q81 二片式卫生级快装球阀介绍: 卫生级快装球阀采用标准电子抛光,光滑表面确保清洁,无介质积存区域,不会产生潜在的污染。快速拆 装阀,使阀门打开和维修快捷容易,使过程停机时间缩短。广泛应用于如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、 酒类、饮料、生化工业过程控制场合。具有结构紧凑、装拆方便等优点。 卫生级快装球阀流体阻力小:球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种。开关迅速、方便:只要阀杆转动 90°,球阀就完成了全开或者 全关动作,很容易实现快速启闭。阀座密封性能好。大多数球阀的密封圈都采用聚四氟乙烯等弹性材料制造,软密封结构易于保证启封, 而且球阀的密封力随着介质压力的增高而增大。阀杆密封可靠。 球阀启闭时阀杆只作旋转运动而不作升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增高而增大。由于 聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球阀球体的磨擦损小,故球阀的使用寿命长。生级无滞留
气动V型球阀气动调节球阀
气动 V型球阀概述: 气动 V型球阀是在 V型球阀上加装气动执行装置,它具有出色的调节功能, V型球阀具 有近似等百分比流量特性及高达 300:1 的可调比,因此可在广副的变化范围内提供精确的控 制。气动 V型球阀是由活塞式双作用或单作用 (弹簧复位式) 气动执行器和 V型球阀结构组 成,它与电气阀门定位器配套使用, 可实现比例调节;与电磁阀及控制箱配套使用,可实现 二位切断控制。 V型球阀阀芯设计成带有特殊形状的 V型缺口,具有精确的流量特性和控制 功能,适用于气体、液体、固态颗粒状等介质的控制。由于阀芯和阀座之间是无间隙回转, 所以具有很大的剪切力及自洁性功能, 尤其适用于含有纤维性或有微小固体颗粒的悬浊液及 固态颗粒状的工况场合的自动化控制系统。 气动 V型球阀工作原理: 气动 V型球阀以压缩空气为动力, 通过活塞齿条, 齿轮的机械传动阀杆, 以角行程输出 的扭矩转动球体 0~90°
