马桶——肥皂防水垢;别小看用剩下的肥皂头,它的作用可不容忽视,可以用一块纱布或旧丝袜做一个小口袋,将香皂头装入扎紧挂在马桶的水箱内。肥皂溶在水中,便可起到清洁马桶,防止水垢附着的作用。
至于一般人较易忽略的马桶外侧底座,可以用清洁剂喷淋刷洗一遍,并用水冲洗干净,最後,用乾净的布将其整个擦干,就可以亮白如新了。
盆常期盛满水,时间长了形成一层水垢,水垢主要成分是碳酸钙,由于水中有少量铁离子(自来水铁管道中带的)使其颜色微黄或黄色偏红,手摸感觉粗糙。
因为澡盆有铸铁搪瓷、玻璃钢外涂亚克力表层、塑料模压成型等,结垢后外表都失去光滑,即不干净美观,又难清擦。
有一种清洁剂(洁厕灵)是无机酸型的,在超市中有售。用毛刷子沾清洁剂在澡盆上刷一遍,结垢严重的地方要多刷几次,最后用清水冲洗干净。
醋泡:想要清除浴缸、墙壁跟水龙头上的水垢,可将抹布浸泡在醋中,然后覆盖在顽垢上静置一晚。隔天早上将苏打粉与醋调成糊状,再用牙刷蘸上糊状物刷洗该处,即可清洁干净。
水垢是由于一些经常与水直接接触的容器用久了,内壁会长出一层厚厚的杂质。
一般的水垢形成的原因是:容器烧过多次会后,水中含有微溶于水的钙(CaSO4)由于水的蒸发而析出,原先溶解的碳酸氢钙(Ca(HCO3)2)和碳酸氢镁(Mg(HCO3)2),在沸腾的水里分解,放出二氧化碳(CO2),生成难溶解的碳酸钙(CaCO3)和氢氧化镁(Mg(OH)2)也沉淀下来,有时也会生成MgCO3。这样就形成了水垢。
水垢去除剂与除锈剂联合应用于器械清洗的研究
目的采用除锈剂和水垢去除剂同时用于复用器械的去污环节,缩短清洗时间,达到有效提高清洗质量的目的。方法将除锈剂,水垢去除剂,水按1∶5∶20的比例配置,配置温度40℃左右的溶液1万毫升,选择带有水垢和锈垢的器械经酶洗消毒后浸泡处理。10 min,30 min,60 min时分别取出各10把,漂洗两次,经浸油煮沸后烘干,检查器械清洗质量。结果使用水垢去除剂和除锈剂清洗,清洗效果与浸泡时间的长短不明显,对水垢,锈垢及污垢均有明显去除效果,对轴节和缝隙器械的效果也是较好。结论水垢去除剂与除锈剂联合应用于器械清洗两组器械经过除垢除锈操作,能有效提高清洗质量,缩短工作时间。
循环水垢的A电源电解法去除工艺
工业冷却循环水的除垢问题,因存在二次污染、操作复杂、成本高等难点,一直有没得到完满的解决。A电源电解法除水垢的工艺路线,很好的解决了这一问题并得到了小范围内的工业应用。通过对相关电化学参数的调整变化,得出了其对于结垢、除垢效果的影响规律和最佳工艺参数,并对其机理做了初步分析和讨论,填补了电化学除水垢的理论空白。实验结果表明,A电源电解法对于循环水垢的去除具有良好功效,是一种绿色环保工艺。
清洁卫生间的水垢和水渍常常令人头疼,陈年污渍难除可以试试以下这些办法:
马桶——肥皂防水垢
浴缸——选用偏中性清洁剂
清洗浴缸的时候使用偏中性的清洁剂,要使用比较柔软的海绵或者布料。每个星期都要对浴缸进行清洗,确保清洗完时候一定要保持干爽。容易使色素渗入浴缸表面的深色清洁剂一定要避免。一定要记住不要使用磨损能力强的东西,高碱性的清洁用品也不可以使用。
瓷砖——洁厕灵喷洒后轻松刷掉
淋浴后,顺手将喷头调节到冷水位,向周围瓷砖墙壁稍加喷淋,即可除去凝结在瓷砖上的水印。靠近地面的几排瓷砖比较难清理,容易出现黄色水碱样污垢,多是洗澡洗去的身体皮脂和水中析出的水垢混合在一起形成的污物,连刷子都难以清除。这时候,可以将清理马桶用的洁厕灵装入喷壶内,由上而下地喷到瓷砖上,过10分钟后,用刷子进行清理就可以了。
镜子——涂一层香皂后用干燥抹布擦干
浴室内的镜子由于长期处于潮湿的环境中,所以会产生水雾令视物模糊不清,用干、湿毛巾都很难清理。可以先在镜子上涂一层香皂,再用干燥的抹布抹干,镜子就重新恢复了清晰。此方法同样适用于浴室内的玻璃台面、支架及面盆等器物的清洁。
堵塞的喷头——用醋软化水垢
淋浴喷头使用时间长了会出水不畅,通常是因为水垢积聚。简单易行的喷头水垢清除方法是用醋软化水垢:将喷头拆下,浸泡在食醋中两小时,取出后,用牙刷刷掉软化的水垢就可以了。
水龙头——用柠檬切片擦除
水龙头出水口和把手上的的硬水沉积物也不难除去,用柠檬切片擦拭便能消除。
起霉菌的角落——每周用稀释过的酒精喷洒浴室
如果你不想在浴室内见到斑斑点点的青黑色霉菌,最好的办法是每星期用稀释后的酒精喷洒一遍浴室。这样,你就可以轻松防霉了。如果你发现浴室的角落已经长了霉菌点,也可以用棉球蘸适量酒精擦拭去除。
以上就是卫生间内容易产生水垢或者难清洁部位的一些清洗处理方法。这样日常清洁或者逢年过节大扫除上都能用上。
