二氧化碳保护焊操作规程
二氧化碳保护焊操作规程 1、操作者必须持电焊操作证上岗。 2、打开配电箱开关,电源开关置于 “开”的位置,供气开关置于 “检查”位置。 3、打开气瓶盖,将流量调节旋钮慢慢向 “OPEN”方向旋转,直到流量表上的指示数为需要 值。供气开关置于 “焊接”位置。 4、焊丝在安装中, 要确认送丝轮的安装是否与丝径吻合, 调整加压螺母, 视丝径大小加压。 5、将收弧 转换开关 置于“有收弧 ”处,先后两次将焊枪开关按下、放开进行焊接。 6、焊枪开关 “ON”,焊接电弧的产生,焊枪开关 “OFF”,切换为正常焊接条件的焊接电弧,焊 枪开关再次 “ON”,切换为收弧焊接条件的焊接电弧,焊枪开关再次 “OFF”焊接电弧停止。 7、焊接完毕后,应及时关闭焊电源,将 CO2 气源总阀关闭。 8、收回焊把线,及时清理现场。 9、定期清理机上的灰尘,用空压机或氧气吹机芯的积尘物,一般时间为一周一次。 CO2 气体
