干式变压器与油浸式变压器的优缺点及其区别!
www.whhdgk.com - 1 - 变压器在电力系统中举足轻重,那么干式变压器和油浸式变压器的优缺点都是什么呢? 价格上干变比油变贵。 容量上,大容量的油变比干变多。 在综合建筑内(地下室、楼层中、楼顶等)和人员密集场所需使用干变。油变采用在独立的 变电场所。 箱变内变压器一般采用箱变。户外临时用电一般采用油变。 在建设时根据空间来选择干变和油变, 空间较大时可以选择油变, 空间较为拥挤时选择干变。 区域气候比较潮湿闷热地区, 易使用油变。如果使用干变的情况下, 必须配有强制风冷设备。 1、外观 封装形式不同,干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳; 2、引线形式不同 干式变压器大多使用硅橡胶套管,而油式变压器大部分使用瓷套管; 3、容量及电压不同 干式变压器一般适用于配电用,容量大都在 1600KVA以下,电压在 10KV以下,也有个别做 到 35KV电
干式变压器和油浸式变压器的优缺点
。 -可编辑修改 - 干式变压器和油浸式变压器的优缺点 价格上干变比油变贵。 容量上,大容量的油变比干变多。 在综合建筑内(地下室、楼层中、楼顶等)和人员密集场所需使用干 变。油变采用在独立的变电场所。 箱变内变压器一般采用箱变。户外临时用电一般采用油变。 在建设时根据空间来选择干变和油变, 空间较大时可以选择油变, 空 间较为拥挤时选择干变。 区域气候比较潮湿闷热地区,易使用油变。如果使用干变的情况下, 必须配有强制风冷设备。 1、外观 封装形式不同,干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器 只能看到变压器的外壳; 2、引线形式不同 干式变压器大多使用硅橡胶套管, 而油式变压器大部分使用瓷套管; 3、容量及电压不同 干式变压器一般适用于配电用,容量大都在 1600KVA 以下,电压在 10KV 以下,也有个别做到 35KV 电压等级的;而油式变压器却可以 从小到大做到全部容量, 电
