语音配线架是接电话线的
语音配线架是接电话线的 目前的综合布线系统中,语音配线架的用途主要是作为电话进线和出线的媒介, 进线主要是大对数电缆,按照线序(蓝橙绿棕灰、白红黑黄紫)打在语音配线架 的背板上(不同的品牌具体的操作也不太一样),出线通过语音跳线(鸭嘴的那 种转 RJ45 或 RJ11),跳接到铜缆配线架上 ,最后通过网线连接到前端面板。 如题,语音配线架是接电话线的。 电话线是用网线接的,一头是蓝白卡在配线架上,另一端给的是有 4 个金属片的水晶头,应该 怎么接? 接在水晶头的第四和第五个引脚上!!! 把另一端的蓝白接在中间的 2 个金属片中卡紧。 用分离器盒子 语音和数据就可以分开 上面有标志 LINE和什么的忘了 电话线可以当网线 ,水晶头怎么卡 ,是不是网卡上要这样的接口 可以啊,用标准网线头( RJ45),4心的电话线,排法是接 1236,数据传输只 需用到 1236 就可以了。 猫,路由器,电脑
语音配线架
语音配线架 产品概述 语音配线架,是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上 可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护,以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度 等功能,是传输媒体与传输设备之间的配套设备。光纤配线架是光通讯中终端的一种设备,具备有优异的 光学性能和高可靠性,附加损耗低、方向性好、波长平坦性好、环境稳定性好、外形美观、结构紧凑、容 量大、密度高以及良好的抗腐蚀。光纤配线架用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地 实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集 ODF、DDF、电源分配单元于一 体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。配线 架是管理子系统中最重要的组件,是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。配线架通常安 装在机柜或墙上
语音配线架主要用于配线间和设备间的语音线缆的端接、安装和管理。
有带腿和带背板两种安装方式;从50对到200对多种选择的语音电话点;
附带标签夹及纸标签;
另有4对和5对打线模块和线缆管理环等相应产品可选;
符合ISO/IEC11801:2002第二版标准。
