满意答案
4个回答
电线可以有接头,电缆也可以有接头,应该说电缆线路应尽量少用接头。
电缆线路的质量主要取决于二个方面,一个是电缆本身的质量,现在质量抓的很紧,绝大部分能达到要求,不是主要问题;二是安装质量,主要取决于现场安装人员的能力和水平,这是最让人担心的;据统计,大部分电缆事故均出自电缆头和电缆中间头,而电缆头是不能减少的,因而要减少电缆事故,减少电缆中间头的数量,就成了人们的共识。
电线一般没有阻抗匹配要求,且多为低压,所以可以有接头。
有阻抗匹配要求的射频电缆、10KV及以上的高压电缆则不能有接头(容易产生尖端放电)!
电线按照比如在一些重要场合,例如数据中心的接线标准里,也是不允许有接头的,两根分开的线要接在一起,必须使用夹持连接器连接,并且必须使用熔焊(比如氧焊)方式将两跟线良好连接,或者将两跟线与断路器连接,这样实现驱驳。
而电缆,事实上之所以说不能接,电缆他和电线的区别就是有很厚的保护层,主要是防水等作用,如果连接处处理不好,那么电缆就失去防水的功能了,而且电缆到处拖连接处也可能出问题。通常不建议接。
如果要连接的地方,必须使用接线盒,然后和接电线一样焊接方式连接或用其他非常良好的方式连接,同时接线盒这个地方不应该被践踏或拖动,否则就可能出问题。
电缆接头是焊压铜接线端子制作的套用焊压铜接线端子,是电缆终端头制作就套用电缆终端头子目。
查看详情
一、电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式 现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的“手套”形状像...
查看详情
电线按照比如在一些重要场合,例如数据中心的接线标准里,也是不允许有接头的,两根分开的线要接在一起,必须使用夹持连接器连接,并且必须使用熔焊(比如氧焊)方式将两跟线良好连接,或者将两跟线与断路器连接,这...
查看详情
