电力系统短路电流计算书 (2)
DLDQ 中石化股份公司长岭分公司电力系统短路电流计算书 第 1 页 共 14 页 中石化股份公司长岭分公司 电力系统短路电流计算书 1 短路电流计算的目的 a. 电气接线方案的比较和选择。 b. 选择和校验电气设备、载流导体。 c. 继电保护的选择与整定。 d. 接地装置的设计及确定中性点接地方式。 e. 大、中型电动机起动。 2 短路电流计算中常用符号含义及其用途 a. 2I -次暂态短路电流,用于继电保护整定及校验断路器额定断充容 量。 b. chI -三相短路电流第一周期全电流有效值,用于校验电气设备和 母线的动稳定及断路器额定断流容量。 c. chi -三相短路冲击电流,用于校验电气设备及母线的动稳定。 d. I -三相短路电流稳态有效值,用于校验电气设备和导体的热稳 定。 e. "zS -次暂态三相短路容量,用于检验断路器遮断容量。 f. S -稳态三相短路容量,用于校验电气设
电力系统短路电流计算书
DLDQ 中石化股份公司长岭分公司电力系统短路电流计算书 第 1 页 共 12 页 中石化股份公司长岭分公司 电 力 系 统 短 路 电 流 计 算 书 1 短路电流计算的目的 a. 电气接线方案的比较和选择。 b. 选择和校验电气设备、载流导体。 c. 继电保护的选择与整定。 d. 接地装置的设计及确定中性点接地方式。 e. 大、中型电动机起动。 2 短路电流计算中常用符号含义及其用途 a. 2I -次暂态短路电流,用于继电保护整定及校验断路器额定断充容量。 b. chI -三相短路电流第一周期全电流有效值, 用于校验电气设备和母线的动稳 定及断路器额定断流容量。 c. chi -三相短路冲击电流,用于校验电气设备及母线的动稳定。 d. I -三相短路电流稳态有效值,用于校验电气设备和导体的热稳定。 e. "zS -次暂态三相短路容量,用于检验断路器遮断容量。 f. S -稳态三相短路容
