护墙板施工有哪些注意事项
护墙基层中需要用到一种材料,护墙板,其分位凹凸式和平板式。护墙基层的做法是先 在墙面上刷一层冷底子油,然后安装木龙骨,在此基础上钉多层板或细木工板,最后钉饰面 夹板。下面是对护墙操作的基本要求和操作重点。 护墙板的要求 木材的木种、规格、等级应按设图纸要求,并应符合下列规定: 骨架料一般用红白松烘干料,含水率大于 12%,厚度应根据设计要求,不得有腐朽、节 疤、劈裂、扭曲等疵病。并预先经防腐处理。 面板采用进口木饰面板,厚度 3MM的夹板,颜色、花纹要尽量相似。用原木板材作面板 时,同样采用烘干的进口实木,含水率不大于 12%。其厚度为:不超过 150MM宽时,板厚不 小于 15MM;需要拼接的面板,厚度不小于 20MM,且要求纹理顺直、颜色均匀、花纹近似,不 得有节疤、扭曲、裂缝、变色等疵病。 辅料有防潮纸或油毡、乳胶、钉子 (钉子长应为面层厚的 2-2.5 倍 )、木螺钉、木砂纸、 防
暖气片安装有哪些注意事项?
装修攻略 http://www.oceano.com.cn/zxgl 暖气片安装有哪些注意事项? 随着天气的逐渐转冷, 采暖专卖店的暖气产品也销量大增, 怎么合理安装暖气的问题就急需 解决,那么就和装修界小编一起去看看暖气安装时都有哪些注意事项吧。 暖气片安装方式有 明装和暗装。最好在装修刷完墙面之后暖气和水电路线同时安装暖气片安装位置的选择很关 键,根据空气原理热气上升冷气下沉, 暖气片越高造成的热量损失就越大, 由于热量都是从 装修攻略 http://www.oceano.com.cn/zxgl 暖气片上散发出来的, 所以在选择位置时, 既要考虑对流问题, 又要考虑加热冷空气的问题。 一般情况下, 暖气片都应该安装在窗台下面, 因为暖气片接近地面, 既能使室内的空气发生 对流,保持室温的均衡, 又能使从窗户缝里钻进来的空气加热, 起到防冷的作用还不影响家 俱的摆放。有些家庭或办公室
