电钻、冲击钻和电锤的区别?
电钻、 冲击钻 和电锤 的区别? 电钻 特别适 合在需要 用力很 小的材 料上钻 孔。冲击钻 有旋转 和冲击两 重钻孔 功 能它能 够产生 比电钻更 强的冲 击力。这三 种工具 中电锤 进入硬 材料需要 的压力 是 最小的。电 钻是 用电作动 力的钻 孔工具 也是电 动工具中 的常规 产品。电 钻只具 备 旋转方式 ,特 别 适合在 需要很小 力的材 料上钻 孔,如 软 木以及 金属等 等。电 钻 的 工作原 理很简 单仅仅依 靠电机 带动传 动齿轮 ,使 钻头在 金属或 木材上以 刮削的 形 式穿孔 。 冲击 钻通过 旋转和冲 击两种 方式来 完成工 作,它主要 用于天 然的石头 和混凝 土 钻孔。性价 比高的 冲击钻在 工作时 一般在 钻头钻 夹处有 调节旋钮 可以调 节为普 通 手电钻 和冲击 钻两种方 式。由于冲 击钻是 利用内 轴上的 齿轮相 互跳动来 实现冲 击 效果。 因此从
冲击电钻、电锤安全操作规程 (2)
施工工种安全技术交底单 工程名称 XXXXXX 工 种 冲击电钻、电锤安全操 作规程 交底部位 本工程 交底时间 安全技术交底内容: 1、作业前的检查应符合下列要求: 1) 外壳、手柄不出现裂缝、破损; 2) 电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常,保护接零连接正确牢固可靠; 3) 各部防护罩齐全牢固,电气保护装置可靠。 2、机具启动后,应空载运转,应先检查并确认机具联动灵活无阻。作业时,加力应平稳,不得用 力过猛。 3、作业时应掌握电钻或电锤手柄,打孔时先将钻头抵在工作表面,然后开动,用力适度,避免晃 动;转速若急速下降,应减少用力,防止电机过载,严禁用木杠加压。 4、钻孔时,应注意避开混凝土中的钢筋。 5、电钻和电锤为 40%断续工作制,不得长时间连续使用。 6、作业孔径在 25mm 以上时,应有稳固的作业平台,周围应设护栏。 7、严禁超载使用。作业中应注意音响及温升,发现异常应立即停
