圆柱模板计算书
1200 圆柱模板计算书 1.1 该圆柱模高 6.80 米,直径 1.8 米。采用混凝土泵车下灰,浇筑 混凝土速度 3m/h,混凝土入模温度约 25℃,采用定型钢模板:面板 采用 4mm钢板 ;横肋采用厚 6mm,宽 100 mm的圆弧肋板,间距 370mm; 竖肋采用普通 6#槽钢,间距 400mm, 2.荷载计算 2.1 混凝土侧压力 (1)根据我国《混凝土结构工程施工及验收规范》 〈GB50204-92〉中 新浇注混凝土作用在模板上的最大侧压力计算公式如下 新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值 : 其中 c—— 混凝土的重力密度,取 24.000kN/m 3; t —— 新浇混凝土的初凝时间,为 0时 (表示无资料 )取 200/(T+15) ,取 5.000h ; T —— 混凝土的入模温度,取 25.000 ℃;
圆柱模板安装
技术交底记录 表 C2-1 编 号 工程名称 星悦南岸 ?综合商业区(一期) 交底日期 2014 年 月 日 施工单位 中铁二十五局集团有限公司 分项工程名称 模板工程 交底提要 圆柱模板安装 交底内容: 一、主要材料及机具 1、主要材料:木方、钢管、扣件、圆柱定形模板、钢制抱箍、螺丝。 2、机具:电锯、手提式电钻、施工机械主要为 K30/30 型塔机,塔吊设置在各楼周围,方便 主体施工使用。其它小型工具及消耗材料如扳手、撬棍、滚筒、线锤、铁锤、钢尺等。 二、施工准备 : 1、技术准备 模板工程在仔细了解图纸意图的基础上,作好如下几点技术准备: 1.1 、放好轴线,柱边线模板控制线,标高控制点; 1.2 、竖向模板底做好水泥砂浆找平层; 1.3 、检查并校核支模用的地锚筋是否已埋好; 1.4 、柱钢筋绑扎完毕,柱的预埋件已安装完成,绑扎钢筋保护层垫块后,办完隐检手续, 方
