DN50的钢管水平安装的支吊架距离是多少
1. DN50的钢管水平安装的支吊架距离是多少。 2. `管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管,安装在楼板内的套管,其顶部应高出 装饰地面多少?安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面多少? 20mm、50mm 3.洗脸盆水龙头(上配水)的一般安装高度? 1000mm 4.冷热水管同时安装时的位置是怎样? (1) 上、下平行安装时热水管应在冷水管上方。 (2) 垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 5.管道安装后,进行水压试验,试验压力不应小于多少。 0.6MP 6.
室内外壁灯的安装高度是多少
室内外壁灯的安装高度是多少 壁灯是室内外用于辅助照明的灯具设备,不但外观精美、灯光柔和,同时也非常省电, 室外壁灯也有采用太阳能自发电作为电源的。 那么对于壁灯安装的高度多少为宜呢, 相比很 多人会说只要比我身高高一点点即可, 那么真正的壁灯安装高度是多少, 小编就带大家来学 习一下。 家用壁灯的安装位置没有局限性, 可以安装在诸如卧室、 门厅走廊、 客厅灯空间。 一方 面祈祷辅助照明的作用, 另一方面起着点缀室内光线及营造家居环境氛围的重要作用, 所以 很多年轻夫妻会在家居装修时选用壁灯,壁灯也有很多种类及样式、造型。 壁灯按照使用空间及地点不同大致分为: 室内壁灯和室外壁灯两种。 但是这样去区分的 话,又有一些笼统。 室外壁灯一般是指安装在走廊、 庭院及户外等室外空间的壁灯类型。 通常室外壁灯的安 装高度为地平线 1.8 米高的位置。 如果是室内壁灯的话, 一把是安装在室内地平线 1.
