Dorma地弹簧安装
第一步:先将曲夹装上 曲夹安装要求: 1、曲夹必须紧贴门框内角。 2、曲夹必须水平垂直于地面。 第二步:量度玻璃门的大小 1、玻璃门与门框间的间隙如右图。 2、量好门框的尺寸,预留门缝隙订做玻璃门。 第三步:按量好的玻璃门尺寸订做玻璃及开门孔。 第四步:地面挖孔安装地弹簧,在门框边挖一个与地 弹簧水泥盒 大小一致的孔,用水泥将地弹簧藏入地 下。 第五步:地弹簧安装要求 1、地弹簧必须水平于地面及紧贴门框。 2、地弹簧的轴心必须与曲夹的轴心垂直。 注:地弹簧轴心与面板边的距离可以调整。 第六步:玻璃门做好后,按下图位置将门夹装上。 第七步:对门夹及地弹簧的调整 1、曲夹( 040):将不锈钢饰板卸下, 松开螺丝,轴心与门框的距离调整为 6.5cm。然后上紧螺丝。 2、上夹( 020):将不锈钢饰板卸下, 将 020上夹头孔芯中点与门边的距离 调整为 6cm。 3、下夹( 010):将不锈钢饰
