铁路信号电缆加芯原则
- Page 1 of 4- 为减少修改以保证信号工程的顺利开通,施工单位应根据如下加芯原则并 结合信号楼和信号设备的实际位置认真核对电缆径路图,若无问题方可进行电 缆埋设工作;否则请及时通知设计进行修改。 室外信号电缆加芯原则详见如下几表 : 1)普通四线制道岔加芯表 ZD6-D(A) 型电动转辙机芯线配置表 电缆 最大 长度 至电动转辙机电缆芯线数 至单动道岔或双动道岔的第 一动道岔 双动道岔第二动道岔 芯线数 合计 芯线数 合计去线 回线 表示 线 去线 回线 表示 线 604 1*2 1 1 4 1*2 1 2 5 805 1*2 2 1 5 1*2 2 2 6 906 1*2 3 1 6 1*2 3 2 7 1208 2*2 2 1 7 2*2 2 2 8 1450 2*2 3 1 8 2*2 3 2 9 1611 2*2 4 1 9 2*2 4 2 10 1812
铁路信号电缆
天水铁路电缆工厂 -1- 铁路信号电缆 产品标准 :TB/T 2476-93 本产品适用于额定电压交流 500V 或直流 1000V 及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置 的控制电路,其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能,适宜于电气化区段或其它有 强电干扰的地区敷设。 1 使用特性 1.1 电缆的使用环境温度为 -40℃~+60℃。 1.2 电缆导体长期工作温度应不超过 +70℃。 1.3 电缆敷设环境温度:聚氯乙烯外护套电缆应不低于 0℃ ;聚乙烯外护套电缆应不低于 -20℃。 1.4 电缆的允许弯曲半径:非铠装电缆应不小于电缆外径的 10 倍;铠装电缆应不小于电缆外径的 15 倍。 1.5 综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数≤ 0.8;铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数≤ 0.3 2 型号、名称及规格 型号 名 称 敷设范围 规格 (芯 ) PTYV 聚乙烯绝缘聚
