什么是构造筋
钢筋名称解释 1、纵筋 所谓纵筋就沿梁竖向的上下部钢筋,但是腰筋除外。 / 主筋都可以叫纵向钢筋(纵筋) / 比较长的一般就是纵筋 2、负筋 负筋是负弯矩钢筋的简称,起的作用是抵抗负弯矩 / 负筋就是梁或板顶部或面部的钢筋, 因为一般的力学把下侧底部受拉的弯距规定 为正弯距方向,所以顶部就是负弯距 ./ 受力筋就是我们说的底筋 (沿受力方向, 挑板可是在上面) 分布筋就是与受力筋 垂直的那个筋(起固定,传力等作用)负筋就是支座处四分之一短跨那个筋(在 受力筋上面) / 不过悬挑结构以及阀板基础的梁、扳正好和上述相反 / 板或梁面层的钢筋就是负筋, 用来抵抗负弯距用的, 因为负弯距产生面层的拉应 力 / 负筋是承受负弯矩的钢筋, 一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座 部位。 3、架立筋 一般的说,架立筋是梁中用来架立箍筋的, 差不多出现在三肢箍以上的梁, 就是 两边的
什么是精装房包括什么什么是精装房
卖房知识常识,希望对您有帮助,谢谢 知识常识分享 什么是精装房包括什么 什么是精装房 导读 :本文介绍在房屋卖房, 房源委托注意事项的一些知识事 项,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 在购房子的时候很多消费者们喜欢购买拎包入住的而 且精装修的房子,这样的房子使用起来比较舒服,而且也不 用在费尽心思的考虑应该如何装修,那么首先我们需要知道 的是什么是精装房包括什么呢,什么是精装房呢,一般精装 修的房子里面的设备都是配备齐全的,所以需要根据对房屋 的实际需求来选择比较适合的类型,来看看相关的介绍。 什么是精装房包括什么 基础工程、隐蔽工程、装饰工程、装饰用品、有一些精 装修连家具都已准备好,业主只要拿钥匙拎包入住就好。由 于精装修房子是通过精心装修改造的,所以与普通商品房会 有一定的区别。一般情况房子精装修有包括以下项目。 1、基础工程:精装修的房子其基础工程都已装修好, 分别包括:墙面、地面
