引伸计的测量技术、工程用途及检定方法的探讨
介绍了引伸计在建筑工程领域的应用用途,阐述了引伸计的组成及对变形的测量原理,重点介绍电子式引伸计的一些特性,尤其是其金属拉伸试验中的工程用途以及其检定方法。指出了与非接触式引伸计相比,现有接触式引伸计存在的不足,预测了今后的工程领域将越来越多地采用非接触式引伸计测量技术,其具有良好的应用推广前景。
拉伸试验机引伸计的安装固定
拉伸试验机引伸计的安装固定 引伸计上的标距片, 每次放置引伸计前都要插上去, 放好引伸计以后再取下来, 还要保 留那个间隙。 在拉伸试验加载初期,轴向引申计会随着试样承受反向载荷(压缩载荷) ,此时,如果 需要原始标距范围预留一定的压缩空间, 防止引申臂受压导致损坏。 这种现象在普通的锲型 夹具上表现得特别明显。 只要引申计与试样接触良好,刀口不打滑,原来设定的 50mm 标距不会有什么变化, 预留的间隙只是为了防止引申计随试样一起受压缩, 即随着试样加载试样的标距可能变成 4 9.5mm. 普通的锲型夹具在装夹试样时会给其施加高达数 kN 的压缩载荷, 这主要是由于上下夹 具同轴度间存在加工误差, 并且这种误差无法从根本上消除。 这造成使用普通锲型夹具加载 时, 在给试样一个轴向拉力的同时还给其施加了一个不小的弯矩。在加载初期,试样在理 论上仅承受拉向载荷, 但这仅仅是理论上的。 此时
