将TURBO开关改接成PC喇叭/声卡喇叭控制
目前,有相当大的一部分带有 TURBO 主频选择开关的机器,由于使用高档486或者奔腾主板,其机箱上的 TURBO 开关已经失去作用。笔者将其用作 PC喇叭/声卡喇叭开关,效果较好,是一种闲置器件的合理利用,现将具体改接方法介绍给读者。
功放功率和喇叭功率匹配
在音频设备的使用和选择中,功放功率和喇叭功率的匹配是一个至关重要的因素。这不仅影响到设备的正常运行,还直接关系到音频输出的质量和设备的寿命。因此,了解和掌握功放功率和喇叭功率的匹配原则和方法,对于正确使用和选购音频设备具有重要的指导意义。
音箱中的扬声器俗称喇叭,主要分为全频喇叭和分频喇叭两大类。外观上区分,全频喇叭只有一个喇叭,分频喇叭内置的通常都是双频喇叭或者是三频喇叭,一些比较高端的喇叭数量更多。
1、全频喇叭是指频率的范围宽,覆盖面广,以前的全频喇叭涵盖的频率范围是200—10000Hz,近年来随着声学技术不断得到进步,现在一般的全频喇叭都可以达到50—25000Hz的频率范围,有些音箱的低频可以下潜至30Hz。听到的声音比较平面,立体感没有那么强。
2、分频音箱的构造比较复杂,喇叭数量多,里面设置有独特的分频器。分频喇叭的频率更有侧重点,能够使高低音的延伸更宽,因而通常能够覆盖到比全频喇叭更广的频率范围。但是声音的音场没有那么纯净,整体的音色也会发生偏差。
全频音箱就好比一个人把所有的活都干完了,而分频音箱则将不同的活安排给不同的人来干,由于每个人的能力侧重点不同,所以如果这三个人被恰好分配到适合自己干的活而且都按照同一方向去努力,那么自然活干得漂亮而且效率也更高。但是如果不是齐心协力,人多反而会互相干扰,成为累赘。
