EPDM是什么材料
EPDM 中文名:三元乙丙橡胶 三元乙丙橡胶介绍 三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物, 1963 年开始商业化生产。每 年全世界的消费量是 80 万吨。 EPDM 最主要的特性就是其优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀 的能力。由于三元乙丙橡胶属于聚烯烃家族,它具有极好的硫化特性。在所有橡胶当中, E PDM 具有最低的比重。它能吸收大量的填料和油而影响特性不大。因此可以制作成本低廉 的橡胶化合物。 分子结构和特性 三元乙丙是乙烯、 丙烯和非共轭二烯烃的三元共聚物。 二烯烃具有特殊的结构, 只有两键之 一的才能共聚, 不饱和的双键主要是作为交链处。 另一个不饱和的不会成为聚合物主链, 只 会成为边侧链。 三元乙丙的主要聚合物链是完全饱和的。 这个特性使得三元乙丙可以抵抗热, 光,氧气,尤其是臭氧。三元乙丙本质上是无极性的,对极性溶液和化学物具有抗性,吸水 率低,具有良好的绝缘特性
钛合金是什么材料
钛合金是什么材料 钛是 20世纪 50年代发展起来的一种重要的结构金属,钛合金因具有强度高、 耐蚀性好、耐热性高等特点而被广泛用于各个领域。世界上许多国家都认识到 钛合金材料的重要性,相继对其进行研究开发,并得到了实际应用。 世界上已研制出的钛合金有数百种,最著名的合金有 20~30种,如 Ti-6Al- 4V、Ti-5Al-2.5Sn 、Ti-2Al-2.5Zr 、Ti-32Mo、Ti-Mo-Ni 、Ti-Pd、SP-700、Ti- 6242、Ti-10-5-3 、Ti-1023 、BT9、BT20、 IMI829、IMI834 等。 钛是一种新型金属,钛的性能与所含碳、氮、氢、氧等杂质含量有关,最纯的 碘化钛杂质含量不超过 0.1%,但其强度低、塑性高。 99.5%工业纯钛的性能 为:密度ρ =4.5g/ 立方厘米,熔点为 1725℃,导热系数λ =15.24W/(m.K),抗 拉强度
