矩阵切换器怎么使用
矩阵切换器怎么使用? 矩阵切换的概念 矩阵的概念引用高数中的线性代数的概念, 一般指在多路输入的情况下有多路的输出选 择,形成下图的矩阵结构,既每一路输出都可与不同的输入信号 “短接”,每路输出只能接通 某一路输入,但某一路输入都可 (同时 )接通不同的输出,如下图。 输出 1=输入 1,输 出 2=输入 2,而输出 3=输出 4=输入 3,或者说,每一路输出可 “独立”地在输入中进行选择, 而不必关心其它通道的输出情况,即可以与其它输出不同,也可以相同。举例说, 8 选 4 是 指有 4 个独立的输出,每个输出可在 8 个输入中任选,或者说有 4 个独立的 8 选 1,只是 8 个输入是相同的。 经常与此混淆的是分配的概念, 比如 8 选 1 分 4,是指在 8 个输入中选择 出 1 个输出,并将其分配成 4 个相同的输出,虽然外观上看有 4 个输出,但这 4 个输出是 相同的,而不是独
电缆切换器的研制
生产测井中,测井设备主要包括井下仪器、电缆、地面数控这三个方面,而电缆是信号传输的载体。电缆好坏尤其重要。我们对设备出现故障几率进行统计,电缆出线故障的几率占所有设备30%。这些故障原因是由于供电、电缆拉伸等因素造成电缆断芯,或绝缘不好,从而使仪器的供电电源形成断路或短路。测井设备是一个整体,当仪器信号或电源出现问题时,首先要排除电缆的因素,才能去判断井下仪器的好坏,所以电缆的好坏是判断其它设备的前提条件。由于电缆在使用中的正常损耗,电缆缆芯出现故障是不可避免的。以往现场更换电缆缆芯需要电缆提到井口,占用大量时间和工作量。为了快速判别电缆好坏和更换电缆缆芯,我们设计电缆缆芯切换器。有效解决电缆缆芯切换难的问题。
悦游VPN,支持电脑,手机使用,国内外IP随意切换
