地面砖铺贴工程
地面砖铺贴工程 (一)一般规定 1、地面铺装宜在地面隐蔽工程、吊顶工程、墙面抹灰工程完成 并验收后进行。 2、地面面层应有足够的强度, 其表面质量应符合国家现行标准、 规范的有关规定。 3、地面铺装图案及固定方法等应符合设计要求。 4、湿作业施工现场环境温度宜在 5℃以上。 (二)主要材料质量要求 1、地面砖的品种、规格、颜色等均匀符合设计要求并应有产品 合格证书。 (三)施工要点 1、地面砖铺贴前应浸水湿润。天然石材铺贴前应进行对色、拼 花并试拼、编号。 2、铺贴前应根据设计要求确定结合层砂浆厚度,拉十字线控制 其厚度和石材、地面砖表面平整度。 3、结合层砂浆宜采用体积比为 1:3 的干硬性水泥砂浆,厚度宜 高出实铺厚度 2~3rnm。铺贴前应在水泥砂浆上刷一道水灰比为 1: 2 的素水泥浆或干铺水泥 1~2mm后洒水。 4、石材、地面砖铺贴时应保持水平就位,用橡皮锤轻击使其与 砂浆粘结
地面砖铺贴工程方案
地面砖铺贴工程方案 工艺流程:基层处理→找标高→排砖→铺设结合层砂浆→铺砖→养护及勾缝→ 检查验收 1、基层处理 把沾在基层上的浮浆,落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫 干净。 2、找标高 墙面结构平整度,找出镶贴面砖的规格,横线以室内水平基准线,找出地面标 高,竖线是垂直线为基准线,阴阳角用角尺规方。 3、排砖 将房间依照砖的尺寸留缝大小,排出砖的放置位置。 4、铺设结合层砂浆 铺贴前应先将基层浇水湿润,再刷素水泥浆 (水灰比为 1:2),水泥浆应随刷随 铺砂浆,不得有风干现象。 5、铺砖 铺干硬性水泥砂浆 (一般配合比为 1:3,以湿润松散,手握成团不沁水为准 ) 找平层,虚铺厚度以 25-30mm为宜,放上砖块时高出预定完成面 3—4mm,用铁板抹 子抹平,然后进行砖块预铺,并应对准纵横缝,用木锤着力敲击砖中部,振实砂浆 至铺设高度后,将砖块揭起,检查砂浆表面与砖块底相
