满意答案
2个回答
焊接在电子产品装配过程中是一项很 .重要的技术,电烙铁是手工锡焊的荩本工 具,一把质量过硬功率合适形状恰当的电 烙铁是良好焊接的一个蕈要前提,所以, 对它的选用和保养存手工焊接中至关重要。
1电烙铁的选择 电烙铁的种类及规格有很多种,而且被焊工件的大小又有所不同,因而合 :理地选用电烙铁的功率及种类,对提高 焊接质最和效率有直接的关系。
1.1烙铁功率的选择
1.1.1焊接集成电路、印制线路板、 :cMOS电路、晶体管及其它受热易损件的 .元器件时,考虑选用20w内热式或2 5W .外热式电烙铁。 1.1.2焊接较粗导线及同轴电缆时应先用45W一75W外热式电烙铁,或50W ’内热式电烙铁。 1.1.3焊接较大的元器件时.如行输 :出变压器的引线脚、大电解电容器的引 :线脚,金属底盘接地焊片等,应选l 00W :以上的电烙铁。 :1.2烙铁头的选择 1.2.1烙铁头的大小。烙铁头的大 一小。烙铁头的大小与热容量有直接关系, -烙铁头越大,热容量相对越大,烙铁头越 一小。热容量也越小。进行连续焊接时。使 -用越人的烙铁头,温度跌幅减少,此外, ‘因为大烙铁头的热容量高,焊接的时候 ‘能够使用比较低的温度烙铁头就不易氧 化,增加它的寿命。
1.2.2烙铁头的形状尺寸。烙铁头的 :形状和尺寸要适应被焊件物面要求和产品 :装配密度。烙铁头的顶端形状有圆锥形、 :斜面椭圆形及凿形等多种。焊小焊点可以 :采用圆锥形的,焊较大焊点可以采用凿形 .或圆柱形的。短粗的焊铁头传热较长而 .细幼的焊铁头快,而且比较耐用。扁的、钝 的烙铁头比尖锐的烙铁头能传送更多的热量。机器上的焊点崭新铿亮,则烙铁头的几何截面可大些,用扁平或椭圆头,传热 :快自然操作利索。锡面氧化层较厚,烙铁 头相对要尖些,便于突破。元器件密度大, 需要选用对应尖细的铁合金头,避免烫伤 和搭锡。装拆IC块,常使用特殊形状的烙 铁头。有时因为焊不到,和避免烫坏塑料 件,选用弯烙铁头。一般来说,焊铁头尺 寸以不影响邻近元件为标准。选择能够与 焊点充分接触的几何尺寸能提高焊接效率。
1.2.3烙铁头的顶端温度。烙铁头的 顶端温度要与焊料的熔点相适应,一般 要比焊料熔点高30一80℃,这不包括在 电烙铁失接触焊接点时下降的温度。
1.2.4烙铁头的热容母要恰当。烙铁头 的温度恢复时间要与被焊件物面的要求相 适应。温度恢复时间是指在焊接周期内,烙 铁头顶端温度阅热鼍散失而降低后。根据 所焊元件种类nr以选择适当形状的烙铁头。
2电烙铁的保养电烙铁的种类及规格有很多种,而 且被焊工作的大小义有所不同,因而合 理地选用电烙铁的功率及种类,对提高 焊接质量和效率有直接的关系。
2.1电烙铁的使用安全
2.1.1烙铁使用前应检查使用电压是 否与电烙铁标称电压相符,还要检查电 源线和保护地线足否良好。
2.1.2烙铁在使用过程中不宜长期空 热,以免烧坏烙铁头和烙铁心。
2.1.3使用过程中不要任意敲击.拆 卸及安装其电热部份零件,不能用钳子 夹以免损坏。
2.1.4电烙铁不使用时放在烙铁架 上,以免烫坏其他物品。
20W内热式烙铁(常用),另一把内热式60W(用来焊接散热板引脚、变压器引脚等)。
经济条件允许的话,最好买一把60W调温电烙铁。
查看详情
从以下几方面学习:
一、手工焊接常用的工具
电烙铁,又称烙铁或焊笔。常用的电烙铁有内热式与外热式两种。二者的区别是:内热式电烙铁的烙铁芯安装在烙铁头里面;外热式烙铁头安装在烙铁...
查看详情
自粘免焊涂料绝缘层!
也就是说它可以带涂层上锡!
1.把线头浸入氯化松香内!
2.取出放在绝热板上!
3.来回用粘满熔锡的烙铁头磨擦上锡!
4.待镀上...
查看详情
