分配器型号
杰士美 (JESMAY)系列产品 >> 分支分配器 >> 室内型分配器 ★ 锌合金压铸外壳,表面镀锡处理。 ★ 采用全锡封方式, 屏蔽度:5-1000MHz ≥100dB。 ★ 体积小,重量轻。 ★ 微带电路设计,性能指标优。 ★ 安装简单,两边孔位用来固定主体。 ★ 表面喷漆处理,防氧化、不变色。 ▲ 技术指标 型号 2772S 2773S 2774S 2776S 2778S 插入损耗 IN-OUT (dB) 4-40 MHz 3.5 6.0 7.0 9.0 10.5 40-550 MHz 3.6 6.0 7.0 9.5 10.5 550-750 MHz 3.8 6.5 7.5 10.0 12.0 750-1000 MHz 4.0 6.8 8.3 10.5 12.5 相互隔离 度 OUT-OUT (dB) 5-40 MHz 30 25 27 25 25
功率分配器设计 (2)
功率分配器设计 (2)
