因为市场上阻燃胶合板非常多,肯定在选择上也不免担心万一没有采购到专业的,符合标准的肯定会影响到整体工程的施工。其实 我们也不必太过于担心这些方面的问题,因为在进行采购上我们完全的可以通过了更专业的方式来进行选择,这样肯定材料也就不 会有任何品质的问题。材料分为了阻燃的等级,一般等级越高肯定阻燃的效果就越好,但是环境所需的等级如果并不是那么高的话 ,也就无需去购买那么贵的产品了。
还有就是耐气候,南北温度差异极大,所以在选择的时候也要注意气候上的不同,会对产品的事业造成不同程度的影响,阻燃胶合 板必然性能要和相应的环境气候符合,再则是高温的条件下是否也能起到难燃的作用。以及在潮湿的天气下,是否会出现发霉,变 质的问题。这些在采购的时候可通过样品来进行测试的,所以我们要懂得根据产品的不同来选择,这样才能确保产品的符合程度更 高。产品有各自不同的特点和所使用的环境,所以肯定我们要选择所对应的,这样才能保证在施工上不会有什么问题。
阻燃胶合板
工程材料 构配件 设备进场报审表 工程名称:遵义市新区开发投资有限责任公司综合楼 编号: 致:贵州省建筑设计研究院 (监理单位) 我单位于 2014年 3月 15日进场的 阻燃胶合板 ,现将质量证明文件报上, 材料拟用于 天花造型、墙面基层 部位,请予以审核。 附:1、材料进场清单 2、检测报告 3、合格证 施工单位(章): 项目负责人: 日 期: 监理审核意见: 经检查上述工程材料 构配件 设备,符合 不符合设计文件和规范的要求, 准许 不准 许进场,同意 不同意使用于拟用部位。 项目监理机构(章): 专业 总工监理程师: 日 期: 工程材料 构配件 设备进场清单 工程名称 遵义市新区开发投资有限责任公 司综合楼 进场时间 2014年 3月 15日 序号 名称 规格 单位 数量 检测结果 1 阻燃胶合板 1224*1220*12mm 张 600 合格 2 阻燃胶合板 1224*1220*
