变压器负荷利用率与电流对照表
变压器负荷利用率与电流对照表 型号: 35KV/0.4KV 2500KVA S9 型油浸式电力变压器 运行数量:单台 变压器利用率 60% 65% 70% 80% 85% 90% 负荷变化对应值 1500KW 1625KW 1750KW 2000KW 2125KW 2250KW 电流变化对应值 2160A 2340A 2520A 2880A 3060A 3240A 型号: 35KV/0.4KV 2500KVA S9 型油浸式电力变压器 运行数量: 2台 变压器利用率 60% 65% 70% 80% 85% 90% 负荷变化对应值 3000KW 3250KW 3500KW 4000KW 4250KW 4500KW 电流变化对应值 4320A 4680A 5040A 5760A 6120A 6480A 型号: 35KV/0.4KV 2500KVA S9 型油浸式电力变压
80KVA变压器的额定电流
80KVA 变压器的额定电流: I=P/(1.732 ×U)=80/(1.732 ×0.38) ≈122(A) 18.5 千瓦电动机的额定电流约 36A 附近,直接起动的电流是额定电流的 4~7 倍,按 5 倍算: 36×5=180(A) 显然,变压器超载并供不应求不能起动。 采用降压起动为原电流的 1/3,即: 180/3=60(A) 降压起动就可以正常运行。 变压器容量为 500KVA,高压侧为 10KV,低压侧为 0.4KV。功率因数为 0.85。求高 低侧电流 浏览次数: 1106 次悬赏分: 0 | 解决时间: 2010-7-23 21:42 | 提问者: 幂琦 变压器容量为 500KVA,高压侧为 10KV,低压侧为 0.4KV。功率因数为 0.85。 求高低侧电流 最佳答案 高压侧: 500/10/1.732=28.86A 、变压器的铭牌上都标有变压器的容量和实际的额定
