O型密封圈是典型的挤压型密封
O型密封圈是典型的挤压型密封
O型密封圈的选择
O型密封圈 1、造价低、使用方便。因可对弹性体材料进行广泛的选择,所以适用范围很广。 2、O型圈的尺寸是用其内径(直径) d1和截面直径 d2来定义的。截面直径约为 0.35 到 12mm,而内径可达 5000mm。 3、压力作用下, O型圈的性状和具有高表面张力的液体相仿,压力会均匀地向 各个方向传递。 4、主要应用: 径向静密封:例如衬套、封盖、导管、缸。 轴向静密封:例如法兰、平板、顶盖。 动密封情况:推荐用于中等使用工况,要受到其密封的速度和压力的限 制: 密封往复运动的活塞、 活塞杆、柱塞等 密封在传动轴、主轴、 旋转导杆等上慢速的摆动、转动或螺旋运动 5、技术数据 工作压力 静密封:无挡圈时,可达 5MPa;有挡圈时,可达 40MPa;有 特殊挡圈时,可达 200MPa。注意允许的挤出间隙值。 动密封:无挡圈时,往复运动可达 5MPa;有挡圈时压力可更高。 速度 往复运动,可达
