每平方米需要多少w照度
每平方米需要多少 w 照度,照度公式 计算公式:是以单位容量法来计算的, n=Pn/Pn,la 其中 n 表示所需灯的数量(支) ,Pn表示 达到某一照度值时全部灯的标称功率之和( W), Pn,la表示达到 100 Lx照度是全部灯的标 称功率( W)。单位容量法计算的基础是: 为达到平均照度 100 Lx时,室内地面面积每平方米需要用白炽灯约 22w 或荧光灯 5.5w. 对 于白炽灯的计算: Pn,100=22w/m2*A (E=100 Lx,nB=0.3,n=15 Lm/w) 对于荧光灯的计算: Pn,100=5.5w/m2*A (E=100 Lx,nB=0.3,n=15 Lm/w) A表示地面面积 (m2)即:比如 10m2 地面, 选用照度为 100 lx 时考虑安装 40w 的荧光灯, 要安装多少支? Pn,100=5.5w/m2*1m2=55w n=55w/40w=1.37
一平方米砖墙多少块标准砖 (4)
一平方米砖墙多少块标准砖 12 墙一个平方需要 64 块标准砖; 18 墙一个平方需要 96 块标准砖; 24 墙一个平方需要 128 块标准砖; 37 墙一个平方需为 192 块标准砖; 49 墙一个平方需为 256 块标准砖。 标准砖清水墙 三、一立方材料的重量 1、混凝土重量 2500KG/m3 2、干砂子重量 1500KG/m3 ,湿砂重量 1700KG/m3 3、石子重量 2200KG/m3 4、一立方米空心砖 175 块左右 5、双排外脚手架(钢管)重量 14Kg/m2 6、3~3.6m 层高的普通钢管满堂脚手架重量 33Kg/m 7、Φ48*3.5 钢管 3.84Kg/m ,Φ48*3 钢管 3.33Kg/m ,每吨钢管需要配扣件 210-220 个,十字扣件占 90% ,万向、接头各占 5%。 8、建筑垃圾: 1.5~1.8T/M3 9、天然花岗岩: 2500-
10亩=6666.67平方米
理由:因为1亩等于666.67平方米,
所以10亩等于666.67×10=6666.7平方米。
亩是中国市制土地面积单位,一亩等于六十平方丈,大约666.67平方米。十五亩等于一公顷。选取60平方丈是因为中国古代的计数方法。现在计数大都以十为一个单位进位,古代的进位则多以"60”为一个单位进位。比如一甲子为60年等。
一亩地有多大?
边长为100米的正方形的面积为一公顷。而一公顷=15亩。所以,一亩=100×100÷15平方米≈666.67平方米。
10亩=6666.67平方米
理由:因为1亩等于666.67平方米,
