组合开关和按钮有何区别
组合开关和按钮有何区别? 答:组 开关又叫转换开关,它体积小,触头对数多,接线方式灵活,操作方便。按钮 是一各以短时接通或分断小电流电路的电器。 按钮的触点允许通过的电流较小,一般不 超过 5A,因此一般情况下它不直接控制主电路的通断,而是在控制电路中发出指令或 信号去控制接触器、继电器等,再由它们去控制主电路的通断、功能转换或电气联锁。 为什么说 PN结具有单向导电性? 答:PN结正偏时,外电场与内电场的方向相反,使内电场被削弱,空间电荷区减少,阻 挡层变薄,扩散现象占优势,由多数载流子形成较大的正向电流,称 PN结导通。当 PN结 反偏时,外电场与内电场方向相同,使内电场被加强,空间电荷增加,阻挡层变厚,漂 移电流占优势, 由少数载流子形成极小的反向电流, 相当于没有电流通过, 称PN结截止。 由于 PN结正偏导通,反偏截止,所以说 PN结具有单向导电性。 三相异步电动机的绕组的构成
电表有功和无功有何区别-
电表有功和无功有何区别 ? 电能可以转换成各种能量。如:通过电炉转换成热能, 通过电机转换成机械能,通过电灯转换成光能等。在这些转 换中所消耗的电能为有功电能。而记录这种电能的电表为有 功电度表。电工原理告诉我们,有些电器装置在作能量转换 时先得建立一种转换的环境,如:电动机,变压器等要先建 立一个磁场才能作能量转换,还有些电器装置是要先建立一 个电场才能作能量转换。而建立磁场和电场所需的电能都是 无功电能。而记录这种电能的电表为无功电度表。 无功电能在电器装置本身中是不消耗能量的,但会在电 器线路中产生无功电流,该电流在线路中将产生一定的损 耗。无功电度表是专门记录这一损耗的,一般只有较大的电 单位才安装这种电表 有功功率、无功功率、视在功率,可以用直角三角形表 示。 有功功率为底边, 无功功率为直角边, 视在功率为斜边。 用有功和无功的度数即可用勾股定理求出斜边(视在功 率)。 底边
1、定义
(1)摩擦型桩:是指在竖向极限荷载作用下,桩顶荷载全部或主要由桩侧阻力承受。
(2)端承型桩:是指在竖向极限荷载作用下,桩顶荷载全部或主要由桩端阻力承受,桩侧阻力相对桩端阻力而言较小,或可忽略不计的桩。
2、区别
(1)端承桩是穿过软弱土层而达到深层坚实土的一种桩,上部结构荷载主要由桩尖阻力来承担; 摩擦桩是完全设置在软弱土层一定深度的一种桩,上部结构荷载要由桩尖阻力和桩身侧面与土之间的摩擦力共同来承担。
(2)摩擦型桩包括摩擦桩、端承摩擦桩 极限状态下,以摩擦力为主,端承力很小或不计。
(3)端承型桩包括端承桩、摩擦端承桩 极限状态下,以端承力为主,摩擦力很小或不计。
(4)主要区别在桩的受力模式上。
