火线、零线、地线的概念、及带电情况
论火线、零线、地线的概念、区别及带电情况 1、火线,零线与地线的概念 火线 :是相对零线来说的 ,通常家庭用电是用三相电中的一相 ,相对零线电压 为 220伏 ,并通过零线构成回路,使家用电器工作。 零线 :在家庭用电中 ,零线通常是指从变压器接地点引出来的线 , 与火线构 成回路使家用电器工作。 地线:通常是为了用电安全和消除电器表面静电而接的线, 它对接地电阻没 有严格的要求, 通常是比较大的, 对地电压没有电流通过时为零, 把它做为用电 器的零线是无法让设备正常工作的。 2、火线与零线 ,零线与地线的区别 火线和零线都是带电的线。零线不带电是因为电源的另一端 (零线 )接了地 , 我们在地上接触零线的时候,没有位差 ,就不会形成电流。 零线和火线本来都是由电源出来的 ,电流的正方向就是由一端 ,经过外部设 备 ,从另一端进 .形成一个回路。火线对地电压为 220V,零线对地电压为 0
中性线-零线-火线-地线
第 1 页 共 10 页 中性线 零线区别 中性线和零线都是从电源的中性点引出来的导线。 中性点接地后 引出来的导线叫 零线,中性点没有接地引出来的导线叫 中性线。和大 地接通的导线叫 地线。 中性点与零点、中性线与零线的区别 ? 当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时, 三相线圈 的首端(或尾端) 连接在一起的共同接点 称为中性点,简称中点。中 性点分电源中性点和负载中性点 。由中性点引出的导线称为 中性线, 简称中线。 如果中性点与接地装置 直接连接而取得大地的参考零电位,则该 中性点称为 零点,从零点引出的导线称为 零线。 通常 220伏单相回路两根线中的一根称为“相线”或“火线”, 而 另一根线称为“零线”或“地线”。 “火线”与“地线”的称法, 只 是实用中的一种俗称,特别是“地线”的称法不确切。严格地说,应 该是:如果该回路电源侧(三相配电变压器中性点)接地,则称“零
数显电笔也叫感应电笔可以区别三根线;
测电笔一般上面会显示12V\24V\48V\110V\220V\380V,但是实际读数的时候要看数显表的最大值,也就是显示数据的最大值,譬如显示12V,36V,则测电压的近似值为36V;
火线的电压,也即单相电压,额定值220V
零线的电压;一般称为中性线的电压,平衡时为0V
地线,顾名思义,直接接地的线,为0V
用数显电笔实际测量时的数据显示,火线一般为210-230之间,零线由于一般都为不平衡负载,所以一般为0-24V之内,地线为0V。
