1、目前石栏杆已经成为传统建筑最常见的组成部分,可以有效避开踩空危险的情况。当前石栏杆被广泛适用于市政、水利、公园、交通桥梁 、环城护河、别墅装修、等护栏工程,从而给人们的生活增添了无限的便利性,起到围护围栏的安全保障作用。
2、在园林建筑场所内起到不可或缺的重要地位作用,仿石栏杆起到隔离空间区域的效果作用。
3、同时还有着美观、时尚、环保、抗老化、不变形的性能优点
青石栏杆 (2)
青石栏杆施工方案 3.1 施工工艺流程 施工工艺流程见图 5.1 图 5.1 施工工艺流程图 3.2 操作要点 清洁 成品保护 安装柱身、栏板 铺灰 校正 勾缝 测量定位 地栿石铺设 施工准备 座浆 石构件验收 制备素水泥浆 制备水泥砂浆 3.2.1 施工准备: 石栏杆构件进场验收 1)加工好的石栏杆构件不得有裂缝、隐残、污点、红白线、石 瑕、石铁等缺陷。可用铁锤仔细敲打,如有噹噹作响之声,即 为无裂缝隐残之石栏杆构件,如有叭啦之声,则表明石栏杆构 件有隐残。 2)石纹的走向应符合构件的受力要求,地栿石应为水平走向, 柱子,角柱等应为垂直走向。 3) 石栏杆构件品种、质量、加工标准、规格尺寸、标号、色 泽应符合设计要求,具有出厂合格证和试验报告 4)检查石栏杆构件的榫长是否达到设计要求 (若设计无具体要 求,一般榫长不少于 60mm);检查楼梯段、转角、弧型或其它 异型构件是否根
石栏杆施工要点
一、施工要点 1、 石栏杆构件进场验收 1) 加工好的石栏杆构件不得有裂缝、隐残、污点、红白线、石铁等缺陷。可用铁锤子细 敲打,如有铛铛作响之声,即为无裂缝隐残之石栏杆结构,如有喇叭之声,则表明有 隐残。 2) 试件的走向应符合构件的受力要求, 地栿石应为水平走向, 柱子,角柱应为垂直走向。 3) 石栏杆构件品种、质量、加工标准。规格尺寸、标号、色泽应符合设计要求,具有出 场合格证和验收报告。 4) 检查石栏杆的是榫长是否达到设计要求 (若设计无具体要求, 一般榫长不小于 60mm); 检查楼梯梯段、转角。弧形或其他异性构件是否根据图纸要求放样下料,异性构件图 案的加工及角度控制是否准确。 5) 核对构件上的标号标记,如编号不齐全、不明确的,应该加以补编、以免错装。 2、 石栏杆安装之前应做好技术交底工作 3、 根据设计要求,结合现场情况制定施工方案 4、 拉线检查,复核地基垫层表面标高是
