碳纤维板加固施工方法
鑫泽碳纤维板加固工法 鑫泽碳纤维板材是用碳纤维和树脂预制成型的复合材料, 秉承了碳纤维自重轻、 轻 度高和耐腐蚀等特性。 鑫泽 CFP碳纤维板采用日本进口碳纤维和树脂拉挤而成, 其纤维 体积含量大于 65%,性能超过国家标准中碳纤维条形板高强度 I 级性能指标的要求。鑫 泽?碳纤维板专用树脂(碳板胶)主要用于碳纤维板加固工程中,其粘结性好,不流淌, 渗透力强。 一、 鑫泽碳纤维板工艺特点 ◆ 抗拉强度高,是同等截面钢材的 7-10 倍 ; ◆ 自重轻、易使用,作业轻松且不需大型机械设备 ; ◆ 在平板下端如有配管交错放置或受空间限制的情况,可以从容作业 ; ◆ 粘贴碳纤维板时,胶状粘着剂不流淌,减少对作业周边环境的影响 ; ◆ 补强后基本不改变构件的形状及重量 ;粘贴 1层碳纤维板的补强效果相当于 4~ 8层碳纤维布,从而可以更大程度的提高结构性能 ; ◆ 碳纤维板的强度及模量很
碳纤维板施工流程
碳纤维板施工流程 卡本碳纤维板材是用碳纤维和树脂预制成型的复合材料, 秉承了碳纤维自重 轻、轻度高和耐腐蚀等特性。 卡本 CFP碳纤维板采用日本进口碳纤维和树脂拉挤 而成,其纤维体积含量大于 65%,性能超过国家标准中碳纤维条形板高强度 I 级 性能指标的要求。卡本 ?碳纤维板专用树脂(碳板胶)主要用于碳纤维板加固工 程中,其粘结性好,不流淌,渗透力强。 一、 卡本碳纤维板工艺特点 ◆ 抗拉强度高,是同等截面钢材的 7-10 倍; ◆ 自重轻、易使用,作业轻松且不需大型机械设备 ; ◆ 在平板下端如有配管交错放置或受空间限制的情况,可以从容作业 ; ◆ 粘贴碳纤维板时,胶状粘着剂不流淌,减少对作业周边环境的影响 ; ◆ 补强后基本不改变构件的形状及重量 ;粘贴 1层碳纤维板的补强效果相 当于 4~8层碳纤维布,从而可以更大程度的提高结构性能 ; ◆ 碳纤维板的强度及模量很高,对构
