什么是压力管道
什么是压力管道? 压力管道是管道中的一部分。从广义上理解,所谓压力管道,应当是指所有承 受内压或外压的管道,无论其管内介质如何。但从我国颁发《压力管道安全管理 与监察规定》以后,“压力管道”便成为受监察管道的专用名词。在《压力管道安 全管理与监察规定》第二条中将压力管道定义为: “在生产、生活中使用的可能引 起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备” ,国务院 2003年 6月 1日颁发实施的《特 种设备安全监察条例》中,将压力管道进一步明确为“利用一定的压力,用于输 送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于 0.1MPa (表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性,最高 工作温度高于或者等于标准 渄点的液体介质,且公称直径大于 25mm的管道”。这 就是说,现在所说的“压力管道” ,不但是指其管内或管外承受压力,而且其内部 输送的介质是“气体、液化气
推荐:什么是埋地式圆形柔性管道和刚性管道
什么是埋地式圆形柔性管道和刚性管道 【学员问题】什么是埋地式圆形柔性管道和刚性管道? 【解答】埋设于地下的圆形管道在一般情况下,金属和化学管材的圆管属于柔性管范畴, 钢筋混凝土管、预应力钢筋混凝土管和配有加劲肋构造的管材通常属于刚性管一类。但 也有可能当特大口径的圆管,采用非金属的薄壁管材时,也会归人柔性管的范畴。如何 判别埋设于地下的供水设备的圆形管道属于柔性管道和刚性管道, 按照 GB50332-2002《给 水排水管道结构设计规范》规定,应根据管道结构刚度与管周土体刚度的比值。来判别 刚性管道和柔性管道。以此确定管道结构的计算分析模型。 铸铁管有哪几种类型? 用铸铁浇铸成型的管子称为铸铁管。铸铁管普遍用于给水工程中压力容器的输水管道和 供水管网,它包括铸铁直管和管件。铸铁管按铸造方法不同,分为连续铸铁管和离心铸 铁管,其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同又可分为灰口铸铁管
