1.“直流电”(Direct Current,简称DC),又称“恒流电”,恒定电流是直流电的一种,是大小和方向都不变的直流电,它是由爱迪生发现的。1747年,美国的富兰克林根据实验提出电荷守恒定律,并且定义了正电和负电的术语。
恒定电流是指大小(电压高低)和方向(正负极)都不随时间(相对范围内)而变化,比如干电池。脉动直流电是指方向(正负极)不变,但大小随时间变化,比如:我们把50Hz的交流电经过二极管整流后得到的就是典型脉动直流电,半波整流得到的是50Hz的脉动直流电。
如果是全波或桥式整流得到的就是100Hz的脉动直流电,它们只有经过滤波(用电感或电容)以后才变成平滑直流电,当然其中仍存在脉动成分(称纹波系数),大小视滤波电路的滤波效果。
2.交流电(Alternating Current,缩写:AC)是指电流方向随时间作周期性变化的为交流电,在一个周期内的运行平均值为零。不同于直流电,他的方向是会随着时间发生改变的,并且直流电没有周期性变化。
通常波形为正弦曲线。交流电可以有效传输电力。但实际上还有应用其他的波形,例如三角形波、正方形波。生活中使用的市电就是具有正弦波形的交流电。
什么是电流表?什么是直流电流表?什么是交流电流表?
什么是电流表?什么是直流电流表?什么是交流电流 表? 摘要 : 什幺是电流表? 电流表是测定电流大小和方向的电工仪器,分直 流电流表和交流电流表两种。常用的电流表是磁电式电流表,它的主要组成 部分是一块永久磁钢及一个可动线圈。当被测电流流过线圈时,它将受磁场 的力矩而偏转。 电流表的 ... 电流表是测定电流大小和方向的电工仪器,分直流电流表和交流电流表两 种。常用的电流表是磁电式电流表,它的主要组成部分是一块永久磁钢及一 个可动线圈。当被测电流流过线圈时,它将受磁场的力矩而偏转。 电流表的电流的大小由偏转的角度来反映,可由固定在线圈上的指针在刻 度盘上的位置读出。因为偏转角度与电流成正比,所以刻度盘上的刻度是均 匀的。当被测电流超过电流表的量程时,指针的偏转将超出刻度的界限,不 但不能读出电流的数值,还会把指针碰弯,电流太大时,甚至会因过量的焦 耳热而把线圈烧断。所以,每个表头所能测量
什么是直流稳压电源
什么是直流稳压电源 stabilized voltage supply 是稳压电源 的英文名,这是一种能够为负载设备提供稳定的 交流电源或者直流电源的电子装置, 由此我们知道稳压电源的两大分类分别是交流稳压电源 跟直流稳压电源。 其中,直流稳压电源就是指能够为负载装置提供直流电源的一种电子装置, 本文将重点来为大家介绍这种稳压电源, 在接下来的文章中, 小编将会从直流稳压电源的分 类及两种具体的直流稳压电源设计来介绍, 相信对大家学习稳压电源的相关知识是很有帮助 的! 直流稳压电源有时候又被称作直流稳压器,它的供电电压基本上都是交流电压,不管 交流供电电源的电压或是负载电阻发生任何变化, 稳压器的直流输出电压都会始终保持稳定 状态。稳压器的参数有纹波系数、响应速度和电压稳定度等等。 直流稳压电源从工作方式上可分为: ①可控整流型。用改变晶闸管的导通时间来调整输出电压。 ②斩波型。输入是不
