一、安装外机支架(无横梁操作方法)
步骤:
使用水平仪和卷尺,在墙壁上找出固定孔位置。
用膨胀螺栓固定好,注意螺栓一定不要少用,安装架必须水平,左右支架孔距和空调底座孔距保持一致。
二、安装外机支架(有横梁操作方法)
步骤:
组装支架(注意:组装支架,两个横梁和三角架上的螺钉全部都要用扳手拧紧)
首先用一支膨胀螺钉固定好支架
用水平尺确定水平后在对称侧打另外一颗,随后打上所有膨胀螺钉
空调外机机组参数
室外机 地下 一层 二层 三层 四层 YDOH260 1 YDOH280 1 1 YDOH300 YDOH340 1 1 YDOH360 1 YDOH380 YDOH400 1 YDOH420 1 YDOH460 3 YDOH480 2 1 总数 2 4 4 2 2 YDOH260EVNYDOH280EVNYDOH300EVN kW 74.5 78.5 87 kW 84 82 90 - 压缩机 kW 9.07+15.1 9.37+15.1 11.52+15.1 风机 kW 0.45+1.14 0.72+1.14 1.14+1.14 A 18+31 20+31 25+31 压缩机 kW 8.08+12.3 8.09+12.3 9.57+12.3 风机 kW 0.45+1.14 0.72+1.14 1.14+1.14 A 16+27 18+27 23+27 kW 13+21 14+21 18+
首先,最佳的空调外机位置是和内机同一条水平线,实在不行采取宜低不宜高于内机的位置以便压缩机回油。这是选址。
支架安装时每边最少装两颗10毫米的膨胀螺丝,10毫米螺丝用12毫米的钻头,如果是实心砖墙的话。否则钻头和螺丝一样大小,尽量水平装。如果有安装平台直接绕过这条,有护栏直接放,没护栏要装地脚膨胀螺丝。
确定放好位置后,铜管喇叭口垂直对准机器的锥口用手拧紧后再用扳手紧半圈完成接管。内外机连接线按照颜色提示对口接好,下面到了--“排空”关键的一步,我给你发个图吧,你把图中的水箱看成内机就好了。希望能帮到你。
