PEG引发对达乌里胡枝子种子发芽的影响
试验采用不同水势(0Mpa、-0.2Mpa、-0.6Mpa和-1.2Mpa)的PEG-6000溶液对2004年和2006年采收的达乌里胡枝子种子进行0d、1d和2d的引发处理。结果表明:对于2004年采收的种子,引发1d和引发2d均能显著提高种子的发芽率、发芽势、发芽指数、活力指数和发芽速度(p<0.01)。而-0.6Mpa的PEG-6000溶液引发却显著降低了种子的活力指数和发芽速度(p<0.05);对于2006年采收的种子,引发1d和2d均能显著提高种子的活力指数(p<0.01),同时降低种子的发芽势、发芽指数和发芽速度(p<0.01)。水势为-0.2Mpa的PEG-6000溶液引发能显著提高其发芽势(p<0.05),而-1.2Mpa的PEG-6000溶液引发却显著降低了种子的发芽指数和活力指数(p<0.05)。
不同处理对凤凰木种子发芽的影响
凤凰木是世界热带地区著名的园林绿化树种,在我国热带南亚热带地区广为栽培,用常规方法育苗,种子发芽率低、发芽不整齐。为了提高凤凰木种子发芽率,采用沸水浸泡、浓硫酸处理以及砂擦种皮等措施,对种子进行播种前处理、催芽。试验结果表明:3种方法均能显著改善凤凰木种子的发芽状况,但以浓硫酸处理效果最好,其发芽率、发芽势最高,分别比对照高4.9倍和11.7倍,且发芽速度最快,平均发芽速度比对照快3 d;其次是砂擦处理,其发芽率比对照高3.4倍;100℃热水处理的效果较差,其发芽率仅比对照高 1.3倍。
