PE给水管和PVC给水管有什么不同
PE给水管和 PVC给水管有什么不同? 区别体现在哪 PE给水管是以专用聚乙烯为原材料经塑料挤出机一次挤塑成型的管材, 具有良好的可 焊接性,抗环境应变力和抗快速应力开裂性。 在额定温度和压力下, 可安全使用 50 年以上。 除少数强氧化剂外,可耐多种化学介质的侵蚀,无电化学腐蚀。具有强耐磨性,材质无毒 无结垢层,不滋生细菌,可回收性高,较好地避免了管材的二次污染。 PE给水管管材韧性好,耐冲击性能高,不会因外界重力造成管道破裂。其热熔或电熔 接口的强度高于管体本体,接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用而断开。 PE给水管质量轻,焊接简单,施工方便,大量降低工程造价。小口径管材可盘卷,减 少接口,连接方便。主要应用于城市及村镇自来水给水管道;燃气管道(天然气、液化气、 人造煤气等);煤矿通风管道、矿浆输送管道;集中供热护套管;海水及腐蚀介质管道; 石油及化工管道;排污管道;电缆护套管;水利及
UPVC排水管与PVC排水管有什么区别
UPVC 排水管与 PVC 排水管有什么区别? 实际上 UPVC 排水管我们目前都简称 PVC 排水管,所以在我们的给排水管材采 购中,看到 UPVC 排水管也就是 PVC 排水管,这和 HDPE 管材就是 PE管是一 个道理,都是行业的一个简称。 PVC 就是聚氯乙烯,是原料,一般是聚氯乙烯 树脂粉,光 PVC 什么也造不成,要造成有用的东西得 实际上 UPVC 排水管我们目前都简称 PVC 排水管,所以在我们的给排水 管材采购中,看到 UPVC 排水管也就是 PVC 排水管,这和 HDPE 管材就是 PE 管是一个道理,都是行业的一个简称。 PVC 就是聚氯乙烯,是原料,一般是聚氯乙烯树脂粉,光 PVC 什么也造不成, 要造成有用的东西得加各种活性剂, 或者催化剂稳定剂, UPVC 就是加入某种活 性剂后的半成品(还是粉末状),还得经过注塑机才能出成品 UPVC 排水管在我国塑料管行业
