PE塑料水箱规格尺寸表
PE 塑料水箱(水塔)规格尺寸表 产品型号 容量 等级 底部直径 垂直高 度 口径 总高 重量 参考壁 厚、重量 PL200 0.2吨 540mm 750mm 370mm 910mm 4.8kg 2.1/5.5 PL 300 0.3吨 A 710mm 760mm 450mm 920mm 10kg 2.5/7 0.3吨 B 7kg 3.5/8.5 PL 500 0.5吨 A 855mm 900mm 450mm 1100mm 15kg 3.5/10 0.5吨 B 10kg 5/13 PL 800 0.8吨 特厚 960mm 1040mm 450mm 1280mm 20kg 5/15 0.8吨 A 18kg 4/14 0.8吨 B 14kg 5/17 PL 1000 1吨 特厚 1080mm 1140mm 450mm 1400mm 25kg 5.9/29 1吨 A
