水泥-P.O42.5
试验日期: 力值(KN) 强度(Mpa) 有效强度 (Mpa) 力值(N) 有效强度( Mpa) 71.36 44.6 73.87 46.2 71.27 44.5 76.15 47.6 77.21 48.3 71.24 44.5 水泥胶砂抗压记录 2013.11.29 试验编号: TJ2-C-SN.QL-161-2 监理单位 云南公路建设监理公司 现场桩号 上K19+203工农大桥 防撞护墙 施工单位 云南云桥建设股份有限公司 合同号 二合同 龄期 试验单位 云南云桥工程质量检测有限公司昭会高速公路土建二合同段工地试验室 试件规格 40.0*40.0 强度等级 P.O42.5 抗压 抗折 强度(Mpa) 备 注 负责人 审 核 试验人: Admin 打印日期: 2013-11-29 46.0 3167 3022 3196 7.3
水泥P.O42.5
试验人员: 结论 : 监理意见: 液面降落时间 (s) 59.5 59.8 水泥试样比表面积 (m2/kg) 384 385 水泥试样比表面积平均值 (m2/kg) 384 水泥试样质量 (g) 2.6972 2.6972 试料层空隙率 (%) 53 53 空气粘度ηs,Pa·S 0.0001808 0.0001808 水泥密度 (g/cm3) 3.03 3.03 试验次数 1 2 水泥试样比表面积 试验温度℃ 20 20 378 378 试料层空隙率 (%) 53 53 液面降落时间平均值 (s) 62.9 液面降落时间 (s) 62.5 63.2 标准粉密度 (g/cm3) 3.16 3.16 标准试样质量 (g) 2.8130 2.8130 标准试样比表面积 (m2/kg) 试验温度℃ 20 20 空气粘度ηs,Pa·S 0.0001808 0.0001808 标准粉校正试验 试验
