“晶闸管调功器”通过对电压、电流和功率的精确控制,从而实现精密控温。并且凭借其先进的数字控制算法,优化了电能使用效率。对节约电能起了重要作用。
可控硅控制室的空调设计
可 控 硅 控 制 室 的 空 调 设 计表控仪自 黄金培 福建青州纸厂 , 。 可控硅控制室是整个造纸车间直流传动装置的 控制中心 , 电子元件运行时必然产生热量 , 导致环境 温度的升高 , 如果超过一定限度 , 不仅缩短可控硅元 件的使用寿命 , 而且电子元件工作时会产生温度漂 移 , 甚至造成电子线路的控制失灵 。 据可控硅室的要求 , 只要控制室内温度为 ℃ , 最高不超过 ℃ , 相对湿度不大于 , 就可 满足要求 , 维持电子元件的正常工作 。 因此 , 在设计 时只要采用降温去湿的办法 , 控制室内温度在 ℃ 左右 , 而不必采用恒温恒湿 , 达到节省投资 、 降低能 耗的目的 。 室外空气参数的确定 空调设计一般按照夏季室内的最大热量计算确 定送风量 , 由于春 、 秋 、 冬季室 内的气温较低 , 所需的 送风量也较少 , 按空调设计规范规定 空调设计计算 夏季室外计算
空调用可控硅串级调速的发展与应用
“要保证国民经济以一定的速度向前发展,必须加强能源开发,大力节约能源消耗……”。我国虽然储藏着丰富的煤、石油、天然气和水力资源,但是我国能源的平均利用率很低,约为30%。而世界先进工业国家如美国达到51%,日本达到57%,西欧为40%。我国每万吨能源所生产的产值,约比美国低63%,比日本低72%。近年来我国把节能工作提到了很重要的高度。在新形势下在节
