砌墙的砖头歇后语下一句
砌墙的砖头歇后语下一句 后来居上的意思是后来的人坐在了上面的位子。 指后起的胜过先 前的 ;后辈胜过前辈。下面是小编分享的 砌墙的砖头歇后语下一句, 欢迎阅读参考 ! 砌墙的砖头歇后语下一句: 砌墙的砖头——后来居上 后来居上的成语典故 汲黯是西汉武帝时代人,以刚直正义、 敢讲真话而受人尊重。他为人和做官都不拘小节,讲求实效。虽然表 面上不那么轰轰烈烈,却能把一个郡治理得井井有条,因此,朝廷把 他从东海太守调到朝廷当主爵都尉——一种主管地方吏任免的官职。 有一次,汉武帝说要实行儒家的仁义之政,为老百姓办好事了。 没等皇帝把话说完,汲黯就说: “陛下内心里那么贪婪多欲,表面上 却要装得实行仁政,这是何苦呢 ?”一句话把皇帝噎了回去。汉武帝 登时脸色大变,宣布罢朝, 满朝文武都为汲黯捏着一把汗,担心他会 因此招来大祸。武帝回到宫里以后,对身边的人说,汲黯这个人也未 免太粗太直了。 从此以后,汲
一句话消防之防火、设施
1.多层重要公共建筑不低于二级。 2.仓库设是否设自喷要看占地面积是否超过规范。 3.光警报和消防应急疏散指示标志距离大于 1米。 4.验收数量 1:3切换5控制器 20探测器,其他 1次就好。 5.超高层设自喷是可以翻倍防火分区面积的。 6.卷帘速度 2-7.5,自重 9.5. 7.压力开关、流量开关、报警阀经国家消防产品质检中心检测合格。 8.地下水泵接合器距离井盖底面距离不小于井盖的半径。 9.钢管试压 P小于等于 1,按1.5P压力且不小于 1.4MPa,大于 1,按P+0.4压 力。 10.防护冷却水幕只能用水幕喷头,防火分隔可以用开式或水幕喷头。防 护冷却水幕喷头为单排,设在一侧或两侧。防火分隔水幕采用开式喷头不 少于两排,采用水幕喷头不少于三排。 11.医院用快速响应喷头,响应时间小于等于 50ms0.5 12.有爆炸危险的除尘器、过滤器、管道要设泄压装置,除尘器、过滤器 应
