【推荐下载】太阳能热水器电磁阀故障维修
[键入文字 ] 1 太阳能热水器电磁阀故障维修 太阳能热水器电磁阀它是太阳能热水器当中的一个非常重要的一个装置,它在太 阳能热水器当中主要是起着两个非常关键的作用。 ? 太阳能热水器电磁阀就好比是一个开关,当传感器检测到箱体内水位低于设定水位 时,主板就会为电磁阀提供 +12V 电压,当电磁阀线圈得到此电压时,电磁阀打开,为 太阳能上水,当传感器检测到水箱内的水位达到设定水位时,主板就会停止给电磁阀 供电,电磁阀关闭,上水停止。下面小编就为大家介绍一下太阳能热水器电磁阀故障 维修知识,一起来看吧。 ? ? 太阳能热水器电磁阀工作原理 ? ? 太阳能电磁阀控制热水器加水的原理用通俗的工程语言来说就是,一个自动上水的 控制电路很简单,可以在太阳能加个液位电极 (用镀锌圆钢或不锈钢都可以 ),在两根电 极上串接上 24VDC 电源正极,外接一个 24VDC 继电器,用继电器控制电磁阀。 ?
太阳能热水器电磁阀故障检测方法
太阳能热水器电磁阀故障检测方法 阳能热水器电磁阀其作用主要有以下两点:一是替 代手动补水的开关或闸阀,由太阳能智能测控仪控制,实现 自动补水;二是在自动排空时起一个放水的阀门作用。太阳 能热水器电磁阀一般分有压阀与无压阀两大类。 在安装和使用过程中,电磁阀故障时有发生,其故障现 象通常表现为不上水或上水不受控。实修时可先按动“上水” 按钮.看电磁阀有没有反应,或者直接关断电源,听水流声 大水或看水表是否还在转动,以判断电磁阀的状态,若状态 异常则可进行以下检测。 首先,脱开控制仪与电磁阀相连的接线端子中一个端子 上的导线, 启动控制仪的进水功能, 用万用表直流 50V 挡测 量控制仪上电磁阀电压输出端子的电压, 若电压在 9V~15V 之间,表明控制仪正常,否则说明控制仪有故障;如果电压 正常,则故障可能在导线和电磁阀上。 接下来脱开电磁阀接线端子中的任一条导线,用万用表 Rxi 挡测量电
