穿孔铝板价格是多少穿孔铝板施工工艺
装修攻略 http://www.oceano.com.cn/zxgl 穿孔铝板价格是多少 穿孔铝板施工工艺 穿孔铝板指用纯铝或铝合金材料通过压力加工制成 (剪切或锯切 )的获得横断面为矩形 ,厚度 均匀的矩形材料 .国际上习惯把厚度在 0.2mm 以上 ,500mm 以下 ,200mm 宽度以上 ,长度 16m 以内的铝材料称之为铝板材或者铝片材 ,0.2mm 以下为铝箔材 ,200mm 宽度以内为排材或者 条材 (当然随着大设备的进步 ,最宽可做到 600mm 的排材也比较多 )。 穿孔铝板规格 装修攻略 http://www.oceano.com.cn/zxgl 按厚度分为 :(单位 mm) 薄板 (aluminum sheet) 0.15-2.0 常规板 (aluminum sheet) 2.0-6.0 中板 (aluminum plate) 6.0-25.0 厚板 (alumi
9穿孔铝板
技 术 交 底 记 录 表式 42 2002年 7月 25日 工 程 名 称 回龙观西站工程 分部工程 装饰工程 分项工程名称 二层站台顶棚穿孔铝板 交底内容: 9-1 一、施工条件 1.室内脚手架搭设完毕,并经相关人员验收合格,具备使用条件; 2.面层安装前电气管线敷设完毕,并通过隐检。 二、材料要求 1.二层吊顶采用银灰色穿孔铝板,长 4m,宽 100mm,孔径 ? 3。 三、施工工艺 1.工艺流程 弹线 → 固定角铝 → 弧型龙骨放样加工 → 固定弧形龙骨 → 穿孔铝板安装 → 收口 2.施工要点 (1)弹线:根据设计图纸的要求和几何尺寸弹线, 确定穿孔铝板的尺寸 和数量。穿孔铝板安装范围为从底部算起原钢架的四跨。 (2)固定角铝:将角铝相对拼接, 用两个铆钉铆牢。 用自攻螺丝将连接 好的角铝固定在原有压型钢板的凹槽上,角铝竖向间距 1m。通过两角铝拼 接,拉小线控制表面平整度。
具体这个铝板的工程量,你要结合建筑立面图来看,找出长度宽度,算出面积,然后到墙面装修中找一个合适的子目,如果有龙骨,也要套龙骨
