建筑平面图立面图,剖面图
实用标准文档 文案大全 6.3 建筑平面图 假想用一水平剖切面沿门窗洞的位置将房屋剖切后,对剖切面以下部分作出的水平剖面图,即为建筑平 面图,简称平面图。它反映房屋的平面形状、大小和房间的布置,墙(柱)的位置、厚度和材料,门窗的类型等。 图形放大 上一页 下一页 播放动画 一般地,房屋有几层,就应画出几个平面图,并在图的下方注明相应的图名,如底层平面图、二层平面 图等等。此外,还有屋面平面图,是房屋顶面的水平投影(对于较简单的房屋可不画出)。 图形放大 上一页 下一页 播放动画 实用标准文档 文案大全 习惯上,如上下各层的房间数量、大小和布置都一样时,则相同的楼层可用一个平面图表示,称为标准 层平面图。 如建筑平面图左右对称时, 亦可将两层平面画在同一个图上,左边画出一层的一半, 右边画出另一层的 一半,中间用一对称符号作分界线,并在图的下方分别注明图名。如建筑平面较长较大时,可分段绘制,
建筑平面图立面图,剖面图
6.3 建筑平面图 假想用一水平剖切面沿门窗洞的位置将房屋剖切后,对剖切面以下部分作出的水平剖面图,即为建筑平 面图,简称平面图。它反映房屋的平面形状、大小和房间的布置,墙(柱)的位置、厚度和材料,门窗的类型等。 图形放大 上一页 下一页 播放动画 一般地,房屋有几层,就应画出几个平面图,并在图的下方注明相应的图名,如底层平面图、二层平面 图等等。此外,还有屋面平面图,是房屋顶面的水平投影(对于较简单的房屋可不画出)。 图形放大 上一页 下一页 播放动画 习惯上,如上下各层的房间数量、大小和布置都一样时,则相同的楼层可用一个平面图表示,称为标准 层平面图。 如建筑平面图左右对称时, 亦可将两层平面画在同一个图上,左边画出一层的一半, 右边画出另一层的 一半,中间用一对称符号作分界线,并在图的下方分别注明图名。如建筑平面较长较大时,可分段绘制,并在每个 分段平面的右侧绘出整个建筑外轮廓的缩小
